主题:【已应助】离子色谱柱压过低,峰型拖尾
浏览0 回复4 电梯直达
南南
盛瀚的离子色谱仪,前一天做样柱压还是9左右,硫酸根出峰时间16分钟。第二天柱压就维持在2.4了,这样分离柱可能就没有压力了。柱压下来以后出峰时间硫酸根出峰时间挪到48分钟了。并且出峰拖尾。分离柱子反过来接以后柱压没变化,这种情况是考虑柱子塌了吗?还没有别的方法再调整
推荐答案:Nerif回复于2024/08/14
可能不是柱子塌了是保护柱堵了
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
色谱柱堵塞或塌陷:柱塞板堵塞或色谱柱内部结构受损,导致流体阻力增加,使得压力下降,同时影响样品的正常流出,形成拖尾峰。柱外效应:样品在进入色谱柱之前与系统中的某些部分接触,导致样品成分在柱外被吸附或发生变化,进而影响到柱内的分离效果。样品与填料相互作用:样品中的某些组分可能与色谱柱填料表面发生强烈的吸附或化学反应,导致这些组分在柱内移动速度减慢,形成拖尾峰。
楼主,您进的是标准品吗?之前进过高浓度样品吗?淋洗液、条件等调整过吗?
您这变化有点太大了,高概率是分离柱出问题了,可以先尝试冲洗柱子看能否恢复性能,具体如下:
使用纯乙腈或甲醇持续冲洗:当色谱柱出现相塌陷后,通常可以通过使用纯乙腈或甲醇持续冲洗来尝试恢复。这种方法需要一定的时间,通常需要30分钟到1个小时,以使色谱柱恢复到原来的状态。
使用丙酮做流动相进行冲洗:另一种更有效的解决方法是使用丙酮作为流动相对色谱柱进行冲洗。这种方法所需时间更短,效果更好,可以更快地恢复色谱柱的性能。
最后考虑换柱子试试
2024/8/13 19:12:01 Last edit by zxz19900120
Nerif
陌路飘雪
