![50AC5T12三路输出AC-DC电源模块PICO]()
50AC5T12三路输出AC-DC电源模块是一款由
PICO设计的AC-DC转换模块,能够在宽范围的输入电压下提供三路直流输出。以下是该型号的重要技术参数和特征:
输入电压范围 标准输入电压:90-130VAC (47-440 Hz)
可选输入电压:170-240VAC (47-440 Hz)
主输出电压(Main Output Voltage)
输出电压:5 VDC
最大输出电流:8 A
最大输出功率:40 W
电压负载调整率(V.L.D. Reg. 25%-100% Load):± 0.75%
输出纹波(Output Voltage Ripple @ Full Ld. 1-1 MHz BW, mv p-p):50
辅助输出电压(Auxiliary Output Voltage)
辅助输出电压1:±12 VDC
最大输出电流:208 mA
最大输出功率:2.5 W
电压负载调整率(Volt. Load Reg. 25%-100% Load):± 1.0%
输出纹波(Output Ripple @ Full Ld. 1-1 MHz BW, mv p-p):50
整体特性 整体效率(EFF @ Full Load Typical):75%
市电线调整率(Main Line Regulation):± 0.2%
主输出电压公差(Main Output Voltage Tolerance):± 0.5%
辅助输出电压公差(Auxiliary Output Voltage Tolerance):± 5%
辅助线调整率(Auxiliary Line Regulation):± 0.2%
根据 MIL-STD-883 提供选项: · 扩展工作温度(-55o C 至 +85o C)
· 稳定烘烤:(125o C 环境温度)
· 温度循环:-55o C 至 +125o C
· 高温,老化
其他型号:主输出电压 | 辅助输出电压 | |
Pico 零件 编号 | 输出 电压 (VDC) | 最大限度输出负载电流 (mA) | 最大限度 输出功率 (W) | V LD. Reg. 25%-100% 负载 (± %)* | 输出电压 Ripple @Full Ld. 1-1 MHz 带宽 mv pp | 输出 电压 (DC) | 最大限度输出负载电流 (mA) | 最大限度输出 功率 (W) | Volt. Load 25%- 100% 负载 (± %)* | 输出 Ripple @Full Ld. 1-1 MHz 带宽 mv pp* | EFF @Full 典型值 (%) |
50AC5T12 | 5 | 8000 | 40 | 0.75 | 50 | ± 12 | 208 | 2.5 | 1 | 50 | 75 |
50AC5T15 | 5 | 8000 | 40 | 0.75 | 50 | ± 15 | 167 | 2.5 | 1 | 50 | 75 |
50AC12T5 | 12 | 3750 | 45 | 0.25 | 50 | ± 5 | 500 | 2.5 | 1 | 50 | 77 |
50AC15T5 | 15 | 3000 | 45 | 0.25 | 50 | ± 5 | 500 | 2.5 | 1 | 50 | 79 |
