主题:【已应助】实验室准备新增一台安捷伦的ICPMS7900,请问各位前辈日常使用中有什么高频更换的耗材
浏览0 回复52 电梯直达
Ins_513d628f
目前折扣较大,领导希望跟着仪器的折扣买一批常用耗材,让我列个清单,可我没用过啊......
之前只用过赛默飞的RQ,锥、炬管、泵管、调谐液、校正液这些我已经列在清单上,请问各位前辈,尤其是正在使用7900的前辈指点一下我还有什么耗材可以加上的,谢谢~
推荐答案:JOE HUI回复于2024/08/13
常用耗材主要就是进样管,废液罐,雾化室,雾化器及其组件,炬管,采样锥,截取锥,透镜等。
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
采样锥和截取锥:用于样品的导入和分析。
雾化器:用于将样品雾化。
屏蔽接点和炬管盒接触板:用于保持电气接触和信号传输。
冷却液:用于维持仪器内部温度。
前级真空泵油:用于真空泵的正常运行。
电子倍增器(EM):用于信号放大。
蠕动泵管:用于样品
黑黑
哈,我们实验室买的丐版,除了一套锥和进样管、内标管、泵管,别的备件一概没有;别人家的雾化器都送好几套
2024/8/13 10:52:44 Last edit by Ins_11eda4dd
Ins_513d628f
原文由 黑黑(Ins_11eda4dd) 发表:
让领导问问看能不能送个耐氢氟酸雾化器
黑黑
原文由 Ins_513d628f(Ins_513d628f) 发表:
让领导问问看能不能送个耐氢氟酸雾化器
只要不是谈价砍的太狠问题不大。调谐液那些都有送的
Ins_513d628f
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
请问雾化室有必要用耐氢氟酸的吗?
我们测的样品基本都含氢氟酸,目前使用赛默飞RQ测试,进样系统只有雾化器是耐氢氟酸的,其他都是原装的石英的,用了好几年雾化室一直没问题,不知道安捷伦7900的雾化室怎么样。
另外透镜需要较频繁的更换吗?目前赛默飞的还没有更换过。
感谢回复~
黑黑
还有更奇葩的,买GCMS都不带色谱柱,只带一根调试用的
Ins_513d628f
原文由 123(m3149125) 发表:
采样锥和截取锥:用于样品的导入和分析。
雾化器:用于将样品雾化。
冷却液:用于维持仪器内部温度。
前级真空泵油:用于真空泵的正常运行。
电子倍增器(EM):用于信号放大。
蠕动泵管:用于样品
请问“屏蔽接点和炬管盒接触板”和“电子倍增器”是经常故障的零件吗?
Ins_513d628f
还有个问题,我看到有帖子说7900从开机到测试要进行两次调谐,那调谐液的用量是不是比较大?一年大概需要用多少?
次元之暗面
必然消耗:双锥,蠕动泵管子,前级泵泵油,调谐液,内标液,耐氢氟酸的刚玉中性管
可能消耗:炬管外层管,PTFE雾化器(如果你没用0.45um过滤),铂制屏蔽片(如果存在点火故障,可能会损坏),石英屏蔽圈(如果你不摔坏,基本也不会坏),RF线圈
该系列近年存在的问题:半导体制冷盒容易坏,主电源寿命参差不齐靠抽奖。
1
2024/8/13 12:13:35 Last edit by v3195919
