主题:【分享】【“仪”起享奥运】核磁共振在高分子材料中应用的一般方法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
一、材料的定性分析NMR是鉴别高分子材料的有力手段。许多聚合物,甚至一些结构类似、红外光谱也基本相似的高分子,都可以很容易用1H-NMR或13C-NMR来鉴别。未知高分子的定性鉴别,可利用高清图谱。使用前,必须注意测定条件,主要有溶剂、共振频率等。从图谱上获取参数,即化学位移、耦合分裂和积分强度,通过元素分析和NMR 图谱解析就能确定。
二、共聚物组成的定量测定对共聚物的NMR谱做了定性分析后,根据峰面积与共振核数目成比例的原则,就可以定量计算共聚组成。如果共聚物有一个组分至少有一个可以准确分辨的峰,就可以用它来代表这个组分,推算出组成比。
三、共聚物序列结构的研究NMR不仅能直接测定共聚组成,亦是测定分子结构的有效工具。利用高分辨核磁共振谱仪已测定了上万种有机化合物的核磁共振谱图,有时仅需做几个谱,通过对照标准谱图,就能确定一个分子的结构。对于要确定未知物的结构,还需结合其他的一些数据,如质谱、红外、元素分析等。另外,通过对聚合反应过程中间产物及副产物的辨别鉴定,可以研究有关聚合反应的历程及考察合成路线是否可行。
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
