主题:【讨论】土壤和沉积物中金属测定HJ803质控要求
浏览0 回复2 电梯直达
Ins_c6fa9ea4
测定土壤和沉积物重金属的的标准HJ803中的质量控制,要求每20个样品做一个零点分析,如果样品少量的情况下(20个或少于20个),是完全没有问题的
但是在样品个别元素浓度较大(有原样做出来需要稀释100倍)的情况下,做完稀释样后,用2%硝酸(标准曲线空白)冲洗管路后(30min以上),镍铜砷铅镉铬的响应降不下来,测出来浓度由1-3ppb,这是什么原因呢?也有可能一次样品做的过多(一轮下来做了100个样品)?
因为样品浓度大,导致锥口有积盐(超声清洗锥后,重新调谐,强度还是原先曲线零点的10几倍)?还是产生了干扰导致仪器不稳定?
想请教一下各位,有什么好的办法或者建议可以避免零点分析达不到质控要求的情况?
或者是干脆少量多次的做?(每做20个样品就重新换标曲分析)
版主,建议少量多次,另外不用每次换标曲一般都是回测中间浓度点。
次元之暗面
测土还是建议搭配快速进样系统以及稀释气。不然锥口沉积太快了,而且雾化系统的本底不易降下来
