主题:【分享】【“仪”起享奥运】中药材中真菌毒素的检测与脱毒
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_5f79bbf9
随着我国中医药事业的不断发展,中医药逐渐得到世界的认可。其中,中药以其充足的资源、独特的疗效、微弱的不良反应等优势,在保护人类健康方面具有重要作用[1]。中药材作为中药产业的核心资源,其质量安全已受到国内外广泛关注。中药材主要分为植物类、动物类和矿物类3类,其中植物类中药材占比达87%[2]。中药材在种植、采收、贮存及加工等一系列过程中,均可能受到真菌污染产生真菌毒素,如苦杏仁因其富含油脂等营养物质易受到真菌污染[3]。真菌毒素是由真菌产生的天然有毒化合物,主要包括黄曲霉毒素类(aflatoxinAF)、赭曲霉毒素类(ochratoxinOT)、玉米赤霉烯酮(zearalenoneZEN)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenolDON)和伏马毒素(fumonisinFB)类等[4],其中常见的真菌毒素见表1和图1[5]。近年来,多项研究表明中药材容易受到AF[6]OT[7]ZEN[8]DON[9]等真菌毒素的污染,如何保证中药材质量安全已成为中医药行业亟需解决的重大难题。真菌毒素往往会对机体产生肝肾毒性,具有致癌、致畸、致突变等毒害作用[10]。为保障中药生产质量和用药安全,建立合适的中药材中真菌毒素前处理方法、检测与脱毒技术尤为重要。本文就中药材中真菌毒素的前处理方法、检测技术及真菌毒素的降解3方面进行综述,为中药材的质量安全提供保障和参考。
1 真菌毒素的限量标准
《欧洲药典》(EP10.0)与《英国药典》对植物药的限量标准最为严格,规定AFB1的限量为2.00 μg/kg,总AF4.00 μg/kg[11-12]。《韩国药典》规定甘草、决明子、桃仁、半夏、柏子仁、槟榔、山枣仁、远志、红花、瓜蒌仁、龟甲、木瓜、白扁豆、莲子肉、郁金、肉豆蔻、枳椇子、巴豆、苦杏仁中AFB1的限量为10.00 μg/kg[13]《中国药典》2020年版规定柏子仁、莲子、使君子、槟榔、麦芽、肉豆蔻、决明子、远志、薏苡仁、大枣、地龙、蜈蚣、水蛭、全蝎、九香虫、土鳖虫、马钱子、延胡索、陈皮、胖大海、桃仁、蜂房、酸枣仁、僵蚕24种中药材中AFB1限量为5.00 μg/kg,总AF10.00 μg/kg,规定薏苡仁含ZEN不得过500 μg/kg[14]。国外对真菌毒素的限量标准制定较早,但所包含的中药材种类十分有限,目前国内对中药材限量标准体系日益完善,控制力度与手段都将与国际接轨。
2 样品前处理
样品前处理主要包括提取和净化2部分,提取方法主要有高速均质提取法、振荡提取法、超声提取法、搅拌提取法等[18],表3总结了真菌毒素检测常见提取方法的特点及应用。鉴于提取方法操作简单,在真菌毒素提取过程中应用较为成熟,本文重点总结真菌毒素的净化方法,通过净化达到对真菌毒素的富集,以便定性定量分析中药材中真菌毒素的污染情况,实现对中药材中真菌毒素的检测与控制。以下从常规方法与新技术新方法2方面进行阐述总结。
2.1常规方法
2.1.1  固相萃取柱(solid phase extractionSPE)净化法 SPE净化法是目前最为常用的真菌毒素前处理方法之一。通过建立SPE联合超高效液相色谱-串联质谱(ultra-high performance liquid chromatography/tandem mass spectrometryUHPLC- MS/MS)技术,检测槟榔及其加工产品中的真菌毒素,发现槟榔中常见的真菌毒素为AFB1AFB2AFG1AFG2AFM1[22]。占丽琴等[23]基于Poly-SeryHLB SPE柱,建立UHPLC-MS/MS法,检测莲子中10种真菌毒素,为莲子的安全使用提供有效依据。Wang[24]比较了基于固液萃取-SPE法和QuEChERS 2种前处理方法,建立了超快速液相色谱串联质谱法(ultra-fast liquid chromatography tandem mass spectrometryUFLC-MS/MS)检测黄芪根中21种真菌毒素,发现新鲜黄芪中含青霉酸,发霉黄芪中含OTAOTBSPE净化法快速高效、成本低,也应用于使君子、薏苡仁[25-26]等中药材中真菌毒素的富集。
2.1.2  QuEChERS QuEChERS法兼具快速、简单、廉价、有效、坚固、安全等优点,常被作为前处理方法进行中药材的净化与富集Zhao[27]基于改进的QuEChERS萃取和基质分散固相萃取(matrix solid-phase dispersionMSPD)的样品前处理方法,利用UHPLC-三重四极杆串联质谱法(UHPLC-triple quadrupole tandem mass spectrometryUHPLC-QQQ-MS/MS)对肉豆蔻及其相关产品共45批样品中的21种真菌毒素进行检测,发现其中4批样品被AF污染。另外,通过QuEChERS的前处理方法,利用UFLC-MS/MSUHPLC-四极杆串联离子阱复合质谱法(UHPLC-Q-Trap-MS)可分别检测到当归中的AFB1AFG1与肉豆蔻中的AFB1[28-29]。基于改进的QuEChERS法和UHPLC-MS/MS同时分析地龙中22种真菌毒素,并发现FB1FB2,为动物类中药材中真菌毒素的检测提供了参考借鉴[30]QuEChERS法可同时提取多种真菌毒素,尤其在食品方面应用较多,如香菇、燕麦、谷物[31-34]等。QuEChERS法兼具提取与净化的效果,可以对多种真菌毒素同时提取,在中药材及食品等领域真菌毒素前处理方面发挥重要作用。
2.1.3  免疫亲和柱(immunoaffinity columnIAC)净化法  IAC技术具有特异性强、灵敏度高的优势,但是价格昂贵、重复利用率低,不利于进行真菌毒素的大规模检测目前,IAC净化法已成功应用于“药食同源”中药材麦芽、干姜、甘草等[35-36],相较于根及根茎类中药材,该法对于动物类中药材应用较少。目前已有研究基于IAC、多重真菌毒素IAC与特异性IAC的前处理方法,结合HPLCHPLC-MS/MS技术检测马钱子、蝉蜕、川芎、山药、桔梗等中药材中的真菌毒素[6,37-38]Liu[39]通过IAC净化处理后,建立了一种灵敏、快速的HPLC-柱后光化学衍生-荧光检测技术(HPLC-post-column photochemical derivatization-fluorescence detectionHPLC-PCD-FLD),用于同时测定不同类型的玫瑰茄样品中的AFs,该方法克服了玫瑰茄的高酸度和复杂成分的检测困难,为其他类型高酸度中药基质提供参考。该技术以免疫学为基础,专属性强、应用范围较广,在中药材真菌毒素的富集方面发挥着重要作用。
2.1.4  多功能净化柱(multi-functional purification columnMFC)法  MFC是一种特殊的SPE柱,MFCIAC相比,无需进行活化、上样和洗脱等繁琐的步骤,处理方法更为简单快速。李海畅等[40]采用MFC并建立了UHPLC-MS/MS法,检测中药材中的8种真菌毒素,结果发现AFB1AFB2ZEN8种真菌毒素的线性关系良好,加样回收率为72.1%92.8%。采用Mycosep 226 MFC对薏苡仁、人参进行前处理,采用TC-M160 MFC对白芍进行前处理,结合LC-MS/MSHPLC-PCD-FLD分析技术可检测样品被污染情况[41-42]。此外,在食品领域MFC的应用多于在中药材领域,如面制品、乳制品及调味酱[43-46]等。由于MFC无法同时对多种真菌毒素进行净化,且回收率相对较低,故在中药材中应用较少。
2.1.5  凝胶渗透色谱(gel permeation chromatographyGPC)法  GPC与其他前处理净化方法相比,该方法耗时耗力,且溶剂消耗量大,不利于经济节约。Zhao[47]采用酸辅助液液萃取和GPC的前处理方法获得较高浓度的OTAOTB,结合HPLC/紫外分光光度-质谱的检测方法对OTAOTB进行分析,为OTAOTB的富集和检测提供了参考,但该法分离不完全,不适用于中药材中真菌毒素的净化。
2.2新技术新方法
2.2.1  MSPD  MSPD操作简单、快速廉价,常应用于固体、半固体和黏性样品的处理。肉豆蔻作为香料和传统药物,易受真菌和真菌毒素的污染,通过QuEChERSMSPD联用技术对肉豆蔻及其相关产品的前处理,应用UHPLC-QQQ-MS/MS法进行真菌毒素检测,发现有4批样品被黄曲霉污染[27]。刘瑜等[48]建立了UHPLC-Q-Trap-MS法,通过比较QuEChERSHLB-SPE柱和MLJ-1多重基质吸附型SPE柱的3种前处理方法,最终确定MLJ-1多重基质吸附型SPE柱法对7种真菌毒素的回收率较高,并用于人参、黄芪等中药材中真菌毒素的检测。采用UHPLC-MS/MS与磁性SPE吸附剂Fe3O4@PDA/MIL-101(Cr) 联用技术,成功建立了甘草提取物中5种常见真菌毒素的分离纯化方法,揭示了复杂基质样品中真菌毒素测定的潜在应用前景[49]MSPD新技术的出现,为中药材中前处理技术的开发提供了新思路,为中药材中真菌毒素的提取技术开辟了新方法。
2.2.2  分子印迹固相萃取(molecularly imprinted solid phase extractMISPE)法  MISPE的出现为中药材中真菌毒素前处理技术提供了新方向,目前极少发现该法用于中药材中真菌毒素的净化。通过开发目标物结构类似物槲皮素的虚拟模板,沉淀聚合法合成对ZEN具有特异性吸附的聚合物,可作为实际样品的检测方法[50]Cao[51-52]建立了一种以分子印迹聚合物(molecular imprinted polymerMIP)为选择性SPE吸附剂的UHPLC-FLD法测定生姜中OTA的方法,检测出20批生姜样品中6批被OTA污染。与IAC相比,MIP-SPE在保证回收率的同时,极大节约了检测成本,该法在生姜中检测OTA的成功应用,为今后中药材中真菌毒素检测的前处理方法提供了发展前景。
2.2.3  免疫磁珠(immunomagnetic beadsIMBs)技术  IMBs技术以免疫学为基础,近年来,逐渐用于真菌毒素检测的前处理过程,但在中药中应用较少[42]。李梦华[42]建立了IMBs-UHPLC-FLD相结合的方法用于山药中AFB1的检测,结果发现,有2批山药样品被AFB1污染,且通过UFLC-MS/MS验证排除假阳性干扰。此外,基于UHPLC法,开发AFB1AFB2AFG1AFG24AF的新型IMBs富集净化的前处理技术可用于中药材陈皮中真菌毒素的检测[53]IMBs技术具有稳定性好、灵敏度高、再生性好的特点,为中药材的前处理方法开辟了新道路。
3真菌毒素的分析检测
对于建立中药材中真菌毒素的监测体系而言,准确、快速、灵敏的检测技术是保证中药材质量安全的重点。当前,液相色谱liquid chromatographyLC)和气相色谱gas chromatographyGC)与特定检测器耦合是获得高准确度结果常用的技术,其中,LC/FLD是使用较为广泛的检测真菌毒素的方法;LC-MSUHPLC-MS是分析检测复杂基质中多类别痕量真菌毒素最有力工具之一[54]
3.1 常规检测
3.1.1  薄层色谱法(thin layer chromatographyTLC  TLC由于检测成本低,对实验设备的需求较少,有时被用于筛选中药中的真菌毒[55-56]。但其提取物容易含有较多杂质,前处理过程繁琐,专属性和灵敏度较差,目前应用较少。钱维清等[57]采用TLC法对龙胆泻肝丸等27个品种中成药中AFB1进行检测,得到其最低检测浓度为5 ng/g,其灵敏度差且工作量大,不适合复杂基质中成药中真菌毒素的含量测定。
3.1.2  HPLC 随着对数据准确性要求的不断提高,HPLC法已逐渐成为真菌毒素分析检测的常用方法,在当归、百合、山茱萸、五味子、薏苡仁、生姜等中药的真菌毒素检测中均有应用[58-59]FLDHPLC检测真菌毒素最常用的检测器,一些不含发色团的真菌毒素或荧光较弱的毒素通常需要衍生化处理,包括柱前和柱后衍生,应用较多的是光化学柱后衍生法[60]。此外,HPLC耦合紫外检测器和蒸发光散射检测器的研究也有报道[61]。一种基于超声波辅助固液萃取和IAC净化结合HPLC-PCD- FLD的分析方法被开发用于13批肉豆蔻样品中AFB1AFB2AFG1AFG2OTA的同时测定[59],该法专属性和精密度良好,检测限和定量限分别可达到0.020.250.060.80 μg/kg,为复杂基质中多种真菌毒素的同时测定提供了方法参考。虽然与AFOTA相比,其他真菌毒素研究较少,但使用HPLC-DAD/FLD测定中药中的DONZEN和展青霉素(patulinPAT)等也有报道[62]。此外,通过相应的前处理方法后HPLC法在基质更为复杂的中成药中也有应用,如坤宝丸、人参归脾丸、骨折挫伤胶囊中AFOTA的测定[63-65]。随着UHPLC的快速发展,色谱仪的分辨率和灵敏度显著提高,分析周期明显缩短,Wen[66]采用UHPLC-FLR仅用10 min就实现了生姜和其他相关样品中真菌毒素的灵敏检测。由于中药体系复杂,分析物的保留时间可能会受样品基质的干扰导致识别不准确,通常需要使用质谱进一步确认。HPLC/UHPLCFLR或紫外检测器在中药中进行真菌毒素分析通常需要样品前处理过程有较好的选择性,极大缩小了其应用范围,在同时检测多类别的真菌毒素应用方面弱于LC-MS法。
3.1.3  GC GC检测真菌毒素具有灵敏度高、选择性强、准确度高的优点,通常用于分析分子结构中不含发色团,或具有弱荧光或弱吸收的真菌毒[55]Kong[67]建立了GC-电子捕获检测器的方法,用于89种中药材和10种不同来源的相关产品中T-2HT-2毒素的同时测定,检测限分别为1.880.47 ng/g,回收率超过85%,相应的相对标准偏差低于10%,并采用GC-MS进行检测结果准确性的验证。该法同样适合于中药及相关产品中呕吐毒素的检测,具有良好的重现性和准确度[68]。但是,大多数真菌毒素是非挥发性物质,需要衍生化将其转化为挥发性衍生物,操作复杂、费时,使GC分析真菌毒素存在很大限制。
3.1.4  LC-MS  LC-MS是最权威的检测技术[54]LC-MS/MS可以同时提供目标化合物的保留时间和分子结构信息,检测快速、灵敏准确、对前处理过程要求低、适合多类别真菌毒素分析、可同时定性定量[54]。《中国药典》2020年版记载的毒素检测方法中,LC-MS/MS法检测毒素种类最多,应用最广泛[20-21,69]LC/MS-MS技术在多种真菌毒素同时检测方面已经有很多研究报道,如三七中的26种真菌毒素[70]、瓜蒌皮中的22种真菌毒素[71]、黄芪和肉豆蔻中21种真菌毒素[24,27]6种药食同源种子类中药中的31种真菌毒素[72]的检测。需要特别关注的是基质效应可影响LC-MS/MS定量的准确度,当前主要通过基质匹配校准法和同位素内标检测等手段来克服中药材中复杂多样的化学成分引起的基质效应[69,73-74],以实现中药材中真菌毒素的高通量检测。基于LC-MS的真菌毒素含量测定方法,通常采用QQQ-MS法,选择多重反应监测模式,已有研究表明采用LC-MS/MS进样1针即可实现在中药材中多达35种不同毒素的含量测定[75]。此外,也可通过线性离子阱质谱实现AFB1AFB2AFG1AFG2OTAFB1FB2的测定[76],但其缺点是分辨率低,通常只聚焦于检测AF类、FB类、单端孢霉烯类、OT类等常见的真菌毒素,无法实现未知化合物的检测。此外,高分辨质谱正在成为未来检测真菌毒素的强有力工具,其选择性明显增强,可同时实现靶向和非靶向分析。由于其精确的质量鉴别能力,可对复杂基质中的化合物进行定性,特别适合于新型真菌毒素、隐蔽型真菌毒素、真菌毒素的代谢物的检测等[77-78]。近年来,随着高分辨率质谱的应用增加,在大规模筛选检测不同类型样品中的真菌毒素方面展示出巨大的潜力[75,79-81]
3.2 快检
中药材在种植、采收、储存和加工的各个过程中都易感染真菌毒素,因此,为了更好地监测中药材的质量,便捷快速的检测方法必不可少。这种检测方法可以在短时间内获取较为准确的结果,从而及时发现和解决中药材质量问题。目前快速筛选法主要包括酶联免疫法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)、胶体金标记技术(gold immunochromatography assay,GICA)及生物传感器等
3.2.1  ELISA  ELISA是快速检测和初步定量真菌毒素的重要工具之一,《中国药典》2020年版通则<2351>AF的第3法即为ELISA。该方法适用于大批量的快速筛选,其特异性强、灵敏度高、成本相对较低,对检测设备要求不高,此外,由于抗体对抗原具有高度的特异性识别,因此样品通常不需要复杂的预处理,并且易于操作[82]ELISA的重复性仍需提高,检测结果存在假阳性、不能准确定量目前已建立了用于不同中药材中AFs检测的ELISA方法,特异性识别AFB1[83-84]或AFB1B2G1G2总量[85-86]。南铁贵等[87]运用ELISA法对经过液液萃取前处理的麦芽、酸枣仁、桃仁、薏苡仁进行检测,发现AFB1和总量与HPLC法一致。此外,也有采用ELISA法检测薏苡仁中呕吐毒素的报道[88],检测结果与UHPLC-MS的相关性良好,操作更为简便。基于高通量快检的优势,ELISA法可以从源头环节及时筛查中药中真菌毒素污染情况,常用于定性分析和前期初筛,应用前景良好[89]
3.2.2  GICA  GICA具有操作简便、快速、稳定性好、成本低、结果直观等优点,适用于现场快速检测[90-92]Zhang[8]采用免疫层析试纸条对AFB1ZENT-2毒素等真菌毒素进行筛选,采用抗体/纳米金颗粒偶联的方法进行了pH、单克隆抗体浓度和抗原量的优化,在检测的30份药品和食品样品中,2份酸枣仁样品呈阳性,经HPLC法和ELISA法验证,检测结果一致,证实该方法可用于药品和食品贮藏场所真菌毒素的快速筛选和同时检测。GICA法已应用于酸枣仁、莲子、薏苡仁、槟榔、决明子和远志等中药材[93],地龙、决明子、延胡索、土鳖虫、马钱子等中药饮片[94]和牛黄镇惊丸等中成药[95]中,但对真菌毒素残留量的检测多集中于AFB1AFB1AFB2AFG1AFG2的总量。然而,该方法在检测过程中基质对检测结果影响较大,常出现假阳性和假阴性问题,其次检测结果重复性不高。GICA法对操作人员没有专业技能要求,无需大型仪器设备,可以在短时间内获得测试结果,检测成本较低,适用于现场快速检测大量中药材中的真菌毒素。
3.2.3  生物传感器  光学生物传感器具有专属性强、响应迅速、操作简便等优点,适用于中药材复杂基质中低丰度真菌毒素的快速检[96-98]。特别是新型纳米材料的应用,极大提高了检测灵敏度。Wu[99]运用新型无标记荧光适配体传感器在核酸外切酶和DNA-AgNCs的辅助下进行3重循环放大用于AFB1的检测,AFB1可以进行连续3个循环的扩增反应,使传感器具有较低的检测限和较宽的动态检测范围,基于适配体与靶标的高效特异性结合能力,可以显著降低传统检测方法中干扰成分对检测结果的影响。然而,大多数适配体仅针对单一污染物,目前已经构建的适配体有AFB1AFM1OTAFB1ZEN[96,100]。张楠[101]开发了一种基于氧化石墨烯和荧光共振能量转移的“turn-on”型荧光适配体传感器,用于定量检测薏苡仁中PATZEN,实现了双真菌毒素高效经济的同时检测。一项高效、灵敏的比率型荧光适配体传感器用于莲子中PAT的检测,其检测限更为灵敏,为复杂基质中药中真菌毒素的检测提供了方法借鉴。电化学生物传感器具有特异性好、灵敏度高、成本低、可控性强、分析速度快、耗时短等突出优势,尤其适用于真菌毒素等小分子物质的痕量检测[102-103]Sun[104]制备了一种用于麦芽样品中OTA超灵敏检测的绿色电化学免疫传感器,与其他直接或一次性电化学免疫传感器相比,所研制的免疫传感器在0.11.0 ng/mLOTA的检出限(0.08 ng/mL)较低。Jia[105]建立了一种基于CdSe@CdS量子点的无标记电化学发光适配体传感器,用于百合和大黄样品中OTA的快速分析,由于适配体对OTA的特异性识别和捕获能力,在多种干扰物质存在下电化学发光适配体传感器对OTA仍表现出高特异性,为食药安全评价中更多真菌毒素的检测提供了新的通用分析工具。虽然已经开发出了大量的电化学免疫传感器,但应用于中药基质的真菌毒素传感器的研究相对较少。此外,传感器的稳定性和可重复性仍有待提高;大部分电化学生物传感器只能检测一种毒素,还不能满足同时检测多种真菌毒素的实际需求。寻找具有更多样化和复杂性能的新型材料仍是开发电化学生物传感器的未来发展方向。
3.2.4    随着光谱技术和电子技术的持续发展,近红外技术得到了很大程度的提高,因此将红外荧光碳量子点作为检测探针,已成为最有效的有机物质定量定性分析技术之一[106]。毛细管电泳技术融合了HPLC和常规电泳的优点,具有快速、自动、有效分析复杂成分的优点。李铭慧等[107]建立了在线现场扩增堆积毛细管区带电泳方法,并将该方法应用于薏苡仁中OTA和桔霉素的分析检测。流体微球技术具有所需样品容量小、分析时间短、检测成本低,并可同时检测多种物质等优点,适合于现场中药材的快速筛查[108]。一种基于间接竞争原理的流式微球技术成功应用于麦芽中OTA的检测,该法简便、快速、灵敏、可靠[108]。此外,基于纳米粒子生物条形码技术的AFB1痕量分析方法成功应用于决明子、远志、柏子仁3种不同的中药材中,检出限可达到1×10–8ng/mL,可能是未来AFB1检测的有力方法[109]。电子鼻通过评估真菌次生代谢产物的理化性质,基于固态传感器检测污染样品释放的挥发性成分。每种样品都能产生独特的“指纹”,以其味道和香味为特征,对特征气味的检测可以提供有关样品所产生代谢物类别的初步信息[110-111]
4 真菌毒素的降解
真菌毒素种类繁多,且与生命健康密切相关,因此降低真菌毒素的残留量至关重要。目前,国内外学者在真菌毒素降解方面作了大量研究,降解方法主要分为物理、化学和生物降解3大类。
4.1物理降解
物理降解法主要是通过改变外部环境条件或利用物理射线对真菌毒素进行降解,常见的物理降解方法包括高温降解法、吸附法和辐射法等。真菌毒素具有热稳定性,需通过较高的温度处理才能破坏其分子结构。高温加热可降解大部分真菌毒素,但同时中药材中的蛋白质、氨基酸等也会被破坏[112],因此其应用范围狭小。吸附法是目前应用最广泛的方法,其原理是利用吸附剂(如纳米制品、蒙脱石或活性炭等)与真菌毒素结合形成稳定的化合物,从而达到降解真菌毒素的目的。吸附剂对于真菌毒素的吸附主要依靠氢键、离子键等[113],活性炭因比表面积大且价格低廉被广泛应用吸附法对样品几乎没有影响,是一种绿色安全的手段。辐射法是通过γ射线、电子束及紫外线照射,破坏真菌毒素的化学结构,进而达到降解的目的。该法操作简便,可应用于大规模生产。Nurtjahja[114]通过射线辐照发现肉豆蔻中AFB1含量降低,黄曲霉菌群总数下降。辐射法是最有潜力的降解手段之一,但是在大规模生产中需考虑成本问题。
4.2 化学降解
化学降解法是通过添加化学试剂破坏真菌毒素的分子结构,进而降解为毒性低的物质。常见的化学降解法包括有机酸降解、氨化降解、臭氧降解。有机酸可与真菌毒素发生化学反应从而降低毒性,降解能力强,但是有机酸残留可能会损害人类及动物的生命健康,并且效率低。氨化降解主要是利用氨水反应或氨气熏蒸等方式使真菌毒素的分子结构发生转变,从而降低毒性[115]。该法降解效果良好,是最先进、经济可行的方法,可用于实际工业生产,但是对环境有一定的影响。臭氧具有很强的氧化能力,可以氧化真菌毒素并产生无毒的产物;该法由于绿色环保而倍受青睐,但是臭氧具有微毒性,大规模应用会受到限制,并且制备成本较高。
4.3生物降解
微生物的细胞壁可以吸附真菌毒素形成复合体,进而使毒素的生物利用度降低。微生物吸附法具有特异性强、环保和高效的优点,是当前研究热点。微生物法降解真菌毒素已经逐渐成熟,多种微生物具有显著降解作用,如枯草芽孢杆菌、干酪乳杆菌等[116]。此法不易对环境造成污染,是一种绿色安全的降解手段,随着生物技术的进步,该方法可有效地控制真菌毒素的污染。
中药材中真菌毒素检测分析研究策略见图2
[img=图片,1,]data:image/svg+xml,%3C%3Fxml version='1.0' encoding='UTF-8'%3F%3E%3Csvg width='1px' height='1px' viewBox='0 0 1 1' version='1.1' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink'%3E%3Ctitle%3E%3C/title%3E%3Cg stroke='none' stroke-width='1' fill='none' fill-rule='evenodd' fill-opacity='0'%3E%3Cg transform='translate(-249.000000, -126.000000)' fill='%23FFFFFF'%3E%3Crect x='249' y='126' width='1' height='1'%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E[/img]
5结语与展望
真菌毒素种类多、毒性强、分布广,可通过各种渠道污染中药材、食品及农作物,严重威胁生命健康,因此有必要建立特异性强、灵敏度高、简便快捷的检测方法及长效监测机制。本文重点综述了真菌毒素的前处理、检测及降解脱毒方法。对于复杂样品的前处理技术,传统的提取净化方法逐步被取代,多种净化技术联合应用是目前的研究热点,未来真菌毒素的前处理技术应该朝着自动化与高通量分析的方向发展。随着分子生物学、免疫学及电子科学的发展,真菌毒素的检测方法也不断发展,传统的仪器分析技术虽然具有灵敏度高、准确度高的优点,但仍存在一些问题,如不能即时检测、样品前处理复杂繁琐及对仪器操作人员要求高等。快检虽然能实现大量样品的快速筛查,但是其准确性需进一步提高,开发更加灵敏准确的检测技术已经成为新的挑战与趋势。建立真菌毒素广谱筛查技术可对真菌毒素进行初步筛查,能够实现真菌毒素的污染预警,只有早期检测到中药材中的真菌毒素并控制干预,才能保障人民的生命健康。对于真菌毒素的降解,与物理和化学降解方法相比,生物降解法更加安全高效、绿色环保,是未来研究的方向。中药材中真菌毒素的快速、准确测定及降解是保证中药有效性和安全性的关键,也是推动中药现代化和国际化的重要保障。
xiahuanihao
yy_0324
xiahuanihao
