主题:【讨论】对涂胶工艺认识的误区之七
浏览0 回复0 电梯直达
Insp_a11322d1
对涂胶工艺认识的误区之七——一种涂胶机可以做出各种所需宽度的胶条
往往有些企业希望购买一台机器能够加工出所需的所有规格的胶条,实际上我们即便勉强做了,其做出的胶条也不会是理想的胶条,并且还会浪费大量的原料。例如:用机柜涂胶机16mm的胶条,我们设机器每秒吐胶2克,AB胶水是41,也就是A胶每秒吐出1.6克,而B胶每秒吐出0.4克。0.4克要在一秒钟内吐出对计量泵和阀要求已经比较高了。如果再把胶条做的更小,比如4mm宽的胶条,这时机器的吐胶量为0.2克,AB胶水仍然是41,也就是A胶每秒吐出0.16克,B胶为0.04/秒。B胶如此少量的吐出,并且变化量又这么大,不仅计量泵的精度无法保证,一般的阀门也很难控制好。由此说明,一台机器只能在一定范围内使用,否则很难保证胶条质量。
