请教两个问题:
1、旋光测定:有一个样品经过多次处理,按理论讲8次处理要比5次处理的旋光度高。4月17日我测定了一下,有异常,8次比旋光度为-295.7,5次比旋光度为-298.7(28度,相对湿度68%),我确信在操作过程中没有差错。之后为了验证又重新测试。
4月24日测定8次比旋光度为-278.1,5次比旋光度为-276.6(24.9度,相对湿度82%);
4月25日测定8次比旋光度为-272.8,5次比旋光度为-266.6(22.9度,相对湿度62%)。
后两次结果与理论符合,但疑问是17日为什么出现异常呢?后两次的比旋光度也有比较大的差异呢?
2、酸碱滴定:实验内容为用甲醇钠配制甲醇钠甲醇溶液,按0.02mol/l的浓度称取1.08g的甲醇钠(甲醇钠分子量为54.02)配制1L的甲醇溶液。用苯甲酸无水甲醇溶液标定标准溶液,得到的浓度却是0.01mol/l,第一次就以标定后的浓度做后面的滴定实验,以为是自己称错了,但是第二次还是出现的标定后的浓度为应配制的一半,是什么原因呢?
急盼答复!!!
