CAS 粘度计工作原理
CAS 粘度计精确度高、可靠性强, 设计有自我清洗功能。其专利技术仅使用一个移动部件—— 不锈钢活塞,在小型测量室内的液体(不足2mL)中被电磁力驱动。专有的电路系统配上监测液体温度功能,在通过分析活塞的前后运行时间而获得绝对粘度。由于浸湿部件是由不锈钢材料制造及微处理器设计巧妙,因此CAS 粘度计几乎免于维护而安装成本非常低。
专利的CAS 电磁粘度计设计非常简单。在线应用中,粘度计被插入流动的液体,测量室内不断被少量新鲜的样品充满。当里面的“B”线圈被激活时,活塞被电磁力牵动而往下向测量室底部运动。此时被截流的入口处的液体被迫在活塞周围流动。流体越粘,活塞运动越慢。在这一过程中处于上面的“A”线圈用来监测活塞的运动。
活塞一旦抵达测量室底部,上面的“A”线圈就会被激活而下面的“B”线圈开始监测。在这个过程中,新鲜样品被引入到活塞周围同时处于里面的“B”线圈监控活塞运动。当活塞接近导流装置护栏,“B”线圈就会被重新激活,开始重复以前的过程。往复运行时间的测量极为精确,液体绝对粘度(cP)可以被控制在技术规格的±1%内。
当活塞被来回驱动时,导流装置与活塞运动都能不断的更新液体样品。由于活塞质量非常小,传感器不会受到震动或方向改变的影响。测量一个活塞循环平均需要5 到10 秒,因此测量数据得以频繁的校正。新数据平均每10-15 秒便会加以更新。在整个过程中,安装于测量室底部的金属铂电阻式温度传感器(RTD)用来监测流过测量室的样品温度。
注:Coil A-电磁线圈A;Coil B-电磁线圈B;Piston-不锈钢活塞;RTD-电阻式温度传感器;HFO-流动的液体样品(Coil A 的上方是微型导流装置)系统提供的数据包括、黏度及温度补偿黏度( Temperature Compensated Viscosity-TCV)。TCV 是指在使用者选定的温度下,对有关过程液体的黏度的一个数学估量。这点是很重要的,因为在一个过程中,温度会经常改变,导致物料的黏度亦相应改变。这些改变将会导致对有关液体缺乏良好的监控,而使应用效果欠佳。
CAS 产品包括实验室式和在线式,可测的
黏度范围是0.2-20,000cP,提供十多种型号以应付不同应用要求(常温、高温、常压、高压、自动进样以至食品/药品-可消毒式)。
________________________________________
所有物质都有表面,液体的表面一定会跟本体或其它固体的表面接触,在这接触的过程中,液体的黏度便成为产品质量和许多生产过程的重要参数。
CAS 公司在1984 年推出了一个全新黏度测量设计的仪器– 高准确度设计,可靠和自我清洁的专利技术令它拥有最高的性能价格比粘度。一个小型“Piston-活塞”在电磁线圈(Coil A 和Coil B)牵引下移动于样品测量室内的流体,专有的电路系统分析活塞的运行时间以测得精确的粘度和温度(RTD 温度计),所有浸湿部件均为不锈钢,持续的活塞运动保持了样品的新鲜,同时又
机械地冲刷样品区域。
CAS 的技术就是它的传感器,数据处理器和附件。CAS 粘度计的测量范围是0.2-20,000 cP,它提供简易式设定,仅需有限和简单的维修保养手续,全球数以万计的CAS 粘度计已在毫不费力的情况下使用操作。
二十年过去了,CAS 公司由一人公司成为一家年销达数百万美元的黏度测量系统厂家,它提供大约20 多个型号以满足不同应用的需要,产品有离线实验室式(ViscoLab 系列)黏度计和在线过程黏度监控系统(ViscoPro常规黏度和ViscoFuel 油料黏度系列,其它各图所示的不同测量探头)。应用范围广泛,主要用户群包括:
• 岩芯注水- 样品在高压时的粘度
• PVT 油品- 样品在高压时的粘度
• 超临界研究- 样品在超临界下的粘度
• 炼油厂/石化厂- 准确的在线控制
• 船只- 提高燃烧效率,减少发动机维修
• 发动机- 跟踪发动机润滑油状态
• 压缩机- 检测轴承表面润滑性
• 汽车涂装- 改善涂膜的稠度
• 涂料、油墨- 保持产品的固体物含量
• 化工过程- 改善液体混合监控
• 印刷/柔印工艺- 改善颜色质量
• 食品和制药- 在线监控,符合3A 规格
• 高处理量粘度测量系统
• 实验室- 快速提供精确,高可靠性和重复率的粘度测量,仪器清洗简单
简单的粘度测量方案
CAS 粘度计的高精确度、可靠和自我清洁专利设计令它成为拥有最高性能价格比的粘度测量仪。一个小型不锈钢活塞在电磁力牵引下移动于样品测量室内的液态样品,专有的电路和测温系统监测活塞的运行情况和温度,所有浸湿部件均为不锈钢,持续的活塞运动保持了样品的新鲜,同时又机械地冲刷样品区域。
CAS 的技术核心就是它的黏度传感器,数据处理器和仪器的保护箱。CAS 粘度计的测量范围是0.2~20,000 cP,它提供的“设置便了事” 式的监控,仅需有限和简单的维修保养手续,全球数以千计的CAS 粘度计已在毫不费力的情况下在世界各地使用操作。
采用CAS 粘度计令您企业的利润直线上升因CAS 粘度计能提供稳定和可靠的结果,粘度测试者都依赖CAS 高质量的粘度处理能力。CAS粘度计可在较低成本、减少原料用量、零废料和重复工作的同时,并为其客户的产品提供较高的质量,另外,自我清洁的CAS 传感器使操作者有更少的麻烦,.这些结果对生产厂家的影响就是利润直线上升,有用户向CAS 反映,引进仪器后数周内即可收回购买成本!
CAS 提供的方案
CAS 公司的粘度计的安装方式包括:固定在线式、固定或半固定式于容器内、中试式和实验室式对食用油、油品分析、石油勘探、印刷、涂料、船只和包装的印刷和涂层方面的质量管理。
为什么CAS 的技术最能满足油墨和涂料用户的要求?
ViscoPro 粘度测量系统已成为印刷设备制造商和印刷厂的当然选择,因为它容易操作的设计能满足转炉的环境要求。印刷用的油墨和颜料因长时间的循环流通,加热和易受外来物的污染,它的稳定性和颜色的改变频率是很难控制的。近年来,印刷业界不得不忍受低生产率,高维护的黏度计。现今,快速的颜色改变、高精度颜色匹配、稳定和不烦恼的操作是所有用户的要求。ViscoPro 在线黏度传感器系统具备了以上这些条件。
ViscoPro 系统的一个微小的电磁感应器是它的核心,它直接装置于供料的管道并能与任何型号的输料泵兼容。简单的“设定便了事” 式操作控制提供了非常精确的粘度和温度补偿粘度的测量。设备不管在任何情况下,它都能保证你的颜色的一致或涂层质量。
传感器在运转间能作数控式自动清洗。在颜料的一般循环变换时,它不停地擦洗测量室内部。我们的模块式设计允许用户对新的或将旧的设备更新使采用。整条印刷生产线的黏度变化情况能从一个触屏显示屏上进行操作。个别的安装LCD 控制器可用于1 个或2 个印刷点上。
为什么采用CAS 粘度控制系统?
• 操作员可简单的直观控制和报警
• 可靠性强– 非常低维护量
• 精确的温度补偿校正,温度改变时可调正粘度
• 常规操作时无续其它校正要求
CAS 黏度传感器的优点
• 小巧、精确、可靠设计- 在线或实验室应用
• 双向式自动清洗设计
• 没有干/湿样品触面形成的干扰
• 只有一个移动部件,无密封垫片或其它消耗品
• 用坚固的不锈钢制成
• 内置RTD 式温度传感器测量样品的温度可与任何类型的输液泵或载样器兼容
为什么ViscoPro 的技术是最好?
ViscoPro 粘度处理技术是基于简单而可靠的电磁学理念,它采用两个能产生电磁场的装置以恒力将一个不锈钢活塞往返重复移动,而其专有的电路系统分析活塞的运行情况(所需时间),从而测量样品的准确粘度。加上内置的RTD 式温度传感器,它能提供粘度(以cP,CSt 或SSU 等单位显示)和温度。自1984 年以来,8,000 多个这样的传感器已经在不同的操作环境中运行着。
一个偏指针决定了活塞的位置,移动一个非常小的数量,如只需1-2mL 的油墨或染料也能得到一个准确的读数。这一特点,加上活塞的稳定移动,机械的清洗测量室。传感器非常小,只有6.4×14cm,重量只0.680kg。活塞式传感器是唯一的移动部分,10 年或以上的使用寿命比比皆是。
彭军 13161316318
在线粘度计资料
