原文由 supermecai 发表:
直读光电光谱仪,和原子光电光谱仪,有什么区别吗?
因为我刚刚接触光谱,请大家多多赐教!
估计你是说直读光谱仪和
原子吸收分光光度计的区别吧?
有区别也有联系的.
首先讲联系:
1、二者都是检测原子的光谱仪器;
2、二者的分析原理有相同部分,都是通过测原子激发的光来检测含量。
再讲区别:
1、直读光谱仪是检测原子被激发后的发射光谱,原子被激发后低能态电子跃迁到高能态,高能态不稳定,高能态电子回到稳定的低能态电子要发射出一定波长的光,直读光谱就是通过检测这些发射出来的光谱来检测元素含量。
2、
原子吸收相反是检测低能态电子吸收的光,每种元素的低能态电子要跃迁到高能态电子会吸收一定波长的光,通过检测吸收的光波强弱也可测定元素的含量。
3、
原子吸收需要把样品制成溶液才能检测,直读光谱可以直接固体样品检测。
4、
原子吸收一般每次只测一种,需要元素灯来参照。直读光谱一次可测几十种元素。预先安装每种元素通道。
5、
原子吸收检测慢,一次检测量少,但精度高,可到PPb;直读光谱仪检测快,一次检测元素多,但精度低些,PPm.
我说的包含了大部分吧,有些还未点到。请各位多指正。懒得再打字了。你培训过,肯定厂家跟你说过的,学习要用心,书到用时知道少了吧?
