主题:Spectro光谱仪EK9009损坏的症状排除方法
浏览0 回复13 电梯直达
happy_cheng
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
1.激发声音发闷,不清脆
2.试样没有激发斑点
3.整个转换过程存在
4.EK9009板上参数和频率指示灯始终不亮
5.EK9009板上ERR始终亮
1.更换EK9009板
2.可以买到的话,更换上面的一个整流桥堆,具体是哪一个,我手边没有图纸,不能给各位指出来,很抱歉。
防止方法:
根据我长期使用我维修的经验,总结是仪器稳压电源不行造成的,因而我建议在安装调试仪器时尽量使用可靠的稳压电源。如:铁塔牌等(本人没有任何做广告的意思)
东方电源
ahua
不会吧!在这里还有造谣生事的人啊!
照你这样一说.铁塔电源早就玩完了?
铁塔-永远是罗定人的骄傲,也是罗定人永远的痛!
原来的铁塔多好啊!
ahua
ttjszxlg
199406
yushushi
shiyu3976248
艾普斯电源也可以的,我们这里用的就是这种,一直都很稳的。
wccd
我们用艾普斯电源确有着痛苦回忆。现在还在一旁睡大觉呢。
gzyide
dfgj
我们用的是鸿宝的,第一台在用的过程中出现电压下降到120V,光谱仪摆工,厂家第二天过来当场修复了,然后就一直用到现在,一共买了3台现在都在使用中,还有两台铁塔的,铁塔的一直没有出过问题,从设计的合理性还说我觉得是铁塔的好,因为从布局来看就比较规范,加工工艺比较规范,鸿宝的内部空间较小,不利于散热,而且排风扇太小只从后侧面排热,不过价格要低一些,
