主题:关于“灯丝”
浏览0 回复11 电梯直达
ghjwolf
前些日子,偶实习的地方的GC-MS(是Finnigan公司的)正常开机开了4天了,第五天早晨,我到了以后,就做了两个操作,1、检测水峰空气峰,2、Filament On
结果灯丝就断了!
请教可能的原因!
2002jung
你的机器原来做过其他的样品没有?你机器在用之前保持在什么状态?
还有你设置的相应的参数如何?主要是温度的设定比如程升的设定,灯丝开启时间设定等等。
2002jung
可能的原因:
1 灯丝本身质量不过关;
2 机器原来做过其他样品,重新开启时样品离子流过大,导致灯丝电流超载荷而被烧坏
2002jung
想了想,可能还有:
1。溶剂延时设定不当;
2。MASS真空度有问题;
2002jung
你说的这些功能一般稍有名气的公司出的质谱仪估计都能够达到。比如:AGILENT, PE, BIOAPPLEDSYSTEM, THERMO FINNIGAN等。
2002jung
你可以再详细说一下你单位想利用该仪器主要进行的是哪一方面的分析工作,是液化气体中杂质的分析,还是其他的用途?
这可能涉及到你们到时仪器选配离子源的问题。
2002jung
您可以看看本版以下的帖子:
  GC-MS(百万元以内)谁的好? ( 1 2 3)
2002jung
2002jung
原文由 zmzly0234 发表:
希望能和大家多多交流
欢迎常来!呵呵
linda0125
样品离子流根据什么发比较好呢?
我发现斑主很负责任哦!!!
2002jung
原文由 bmssc 发表:
对灯丝本人因有些研究,原来是中科院仪器厂做质谱的,灯丝断除了大家说的可能性的话,还有一个原因就是离子源脏了,进样量大了,trip极脏了,收不到电子信号,加大发射电流,所以容易断。清洗一下离子源吧,断了几个?我来给您修吧,技术服务。修灯丝有历史了,没有问题。收费要的。
呵呵,谢谢黄老师!
有空欢迎您常来本论坛看看,为我们晚辈们多多支招。
手机版: 关于“灯丝”
