请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检查一下O型圈,柱子连接的石墨垫是否有漏气?请问减压阀的压力是多少?[/quo当时的压力为负值,后面GC显示后进样口压力关闭
原文由 咏荧(v2811224) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检查一下O型圈,柱子连接的石墨垫是否有漏气?请问减压阀的压力是多少?[/quo当时的压力为负值,后面GC显示后进样口压力关闭请问你是用哪个进样口?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:原文由 咏荧(v2811224) 发表:原文由 symmacros(jimzhu) 发表:检查一下O型圈,柱子连接的石墨垫是否有漏气?请问减压阀的压力是多少?[/quo当时的压力为负值,后面GC显示后进样口压力关闭请问你是用哪个进样口?弄错了,减压阀压力一直在0.5Mpa,没有变,GC有前进样口、后进样口,我们常用后进样口
原文由 蓝是那么的天1188(matt_zheng) 发表:压力上不去就是所进样口有地方没有拧紧导致密封不好,楼主主要检查下O型圈、隔垫、分流平板和柱子螺母等是否拧紧。
原文由 tang566(tang566) 发表:压力出现负值?加大柱流量,看压力是否有变化。假如是漏气,一般会显示些压力值。
