主题:721分光光度计故障
浏览0 回复12 电梯直达
闹翻天
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大家好!我用的一台721分光光度计,现在出现了一个问题,不知道是什么原因。就是有时候测试的时候结果很准,但是有时候用标准物品测试的时候,结果会高很多,比如说0.93的含量有时候测出来是1.10,排除了操作上的原因,怀疑仪器出了故障,但是不知是哪方面的原因,灯泡也更换了。请高手给个解答。谢谢!
推荐答案:面对面想你回复于2014/07/07
您都说了是有时候准,有时候不准,多半不是仪器的问题。
补充答案:
lyonghua回复于2014/07/07
出现这样的问题有三个方面:第一有可能是电压的问题,建议安装稳压器。第二可能是辅助仪器的问题,如比色皿受到污染,我们以前也出过这样的问题,更换新的比色皿后就好了。第三可能是环境的问题,特别是湿度对检测结果影响比较大,这个问题我们在梅雨季节遇到过。
tutm回复于2014/07/05
数值高的时候,检查一下比色皿内是不是有微小的气泡出现
wccd1回复于2014/07/13
光源是否稳定?光路是否污染?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖加分~
tutm
happy美丽
wccd1
调节旋钮是否发生了串动错位?
2014/7/6 14:14:57 Last edit by wccd1
qianguiyun1
mofeng2012
面对面想你
面对面想你
把上面版友提到的可能性,一个一个的排除下,看看哪个是根本原因。
lyonghua
richies
首先是做标准曲线看看
如果曲线做出来的数据都有很大偏差,那基本可以判断是仪器问题
2310218
一.比色皿问题:1.比色皿干净吗?2.比色皿内液体有气泡吗?3.比色皿配对吗?
二.721分光光度计检定合格吗?
