主题:【转帖】烧杯基本常识(温故2)
浏览0 回复23 电梯直达
面对面想你
用途:
盛装反应物。
使用方法:
烧杯因其口径上下一致,取用液体非常方便,是做简单化学反应最常用的反应容器。烧杯外壁有刻度时,可估计其内的溶液体积。有的烧杯在外壁上亦会有一小区块呈白色或是毛边化,在此区内可以用铅笔写字描述所盛物的名称。若烧杯上没有此区时,则可将所盛物的名称写在标签纸上,再贴於烧杯外壁作为标识之用。反应物需要搅拌时,通常以玻棒搅拌。当溶液需要移到其他容器内时,可以将杯口朝向有突出缺口的一侧倾斜,即可顺利的将溶液倒出。若要防止溶液沿著杯壁外侧流下,可用一枝玻璃棒轻触杯口,则附在杯口的溶液即可顺利的沿玻棒流下。
主要用途:
    (1)物质的反应器、确定燃烧产物
    (2)溶解、结晶某物质
    (3)盛取、蒸发浓缩或加热溶液
    使用注意事项:
    (1)注入的液体不超过其容积的2/3
    (2)加热时使用石棉网
    (3)烧杯外部要擦干后再加热
  (4)提示: *烧杯不宜适合盛装大量反应物,因为烧杯口大,50ml的酸.碱等反应物在一起,容易溅出.使用烧瓶比较好!     *火焰不能碰到刻度!
dsq2008
后知后觉
liu999999
有水有渝
注入的液体不超过其容积的2/3
我常把它拿来配制流动相呢,都是满刻度的.
面对面想你
大多数情况我们用来加热的盛器,或者清洗其他物品时用,o(∩_∩)o...
雾非雾
原文由 xky0230699 发表:
注入的液体不超过其容积的2/3
按规定说您那是违规操作的。不能太满,容易洒出来。
liangmeng630
lgw8365
zouhua1210
现在经常搞些复杂的计算与分析,这种简单但实用的东西常常被忽略了
sino_academy
