主题:【求助】millipore密理博超纯水仪 进水压力低
浏览0 回复5 电梯直达
lengxiaoleng
前天断电后,就开始不正常,先是界面显示语言错误,经过一番调整,语言对了,就是显示进水压力低,该怎么办啊,谢谢各位大侠了!
It`s me
chr0mat1n
你的机器应该是Elix或Rios
请先检查是否是自来水没有打开或打开的不够,
然后在待机状态下按2秒钟MEASURE键检查,如果水压为0,则电磁阀有问题。
如果水压为0-0.5bar,检查预过滤是否需要更换。
如果与过滤正常,检查PROGARD是否过期。
如果PROGARD正常,检查反渗透膜状况。
如果还是正常,那就是大问题了。
2011/5/25 9:12:32 Last edit by zcp1130
去年冬天
ghcily
小懒
你好,你先确定机子是不是progard柱没问题,还有各种管子是不是好的没有堵塞情况,其次,你如果前面加过一个国产的预处理柱的话,是不是接对,如果接反了很影响压力,这些情况确定,最后确定真的如果是自来水口水压过低的话一定是要配一个增压泵的,这样对于密理博里面的泵也是起到保护的作用。一般密理博里面的压力设置一般是设置成1,如果水压低的话就增加,那个短时间之内随便用下是没有什么问题的,但是长时间用下来对泵不好。如果是ELIX的话,你确定要自己调试了试试我可以教你怎么设置那个压力,但是本人还是建议加一个泵好。你看看自己的型号是不是ELIX。
