主题:【求助】原子吸收测锰标准曲线法和标准加入法测量结果为什么差很多
浏览0 回复15 电梯直达
cjx1980857
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
我们一直用标准加入法测氧化锌中锰含量,最近检出一批不合格产品锰含量78ppm;用标准曲线法做只有46ppm!怎么会差这么多呢???!!!
推荐答案:悠旸回复于2011/05/16
应该是空白偏高造成的。
补充答案:
今明后回复于2011/05/16
查查检测各个步骤有问题没有。
秋月芙蓉回复于2011/05/16
标准加入法解决样品基体匹配的问题,一般比较准确
wmj31回复于2011/05/16
LZ能说下试验详细过程吗?Zn干扰了Mn,特别还是氧化锌测锰含量,可加入200微克/毫升钙后,1000微克/毫升的Zn不产生影响。可用标准曲线法中加入钙试试看,然后和标准加入法比较看看结果。
Hanqingxue回复于2011/05/17
1、可以检测一下测量锰时锌的影响情况
2、 用标准添加法应当能得出准确的分析结果
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
evenkiss
说明你做标准曲线法时所用的标样空白的吸光度值比较高,找找使用的试剂的原因吧
悠旸
金水楼台先得月
今明后
yangcanwei
空白试剂是不是与氧化锌反应了,而反应的物质和锰在同一条件下测出了
秋月芙蓉
wmj31
ldgfive
这是物理干扰的典型表现,必须使用标准加入法测试样品。
cjx1980857
氧化锌是用优级纯的盐酸溶的,所以溶液中应该有大量的锌离子,少量的铜离子,少量的锰离子以及其他杂质.空白溶液是用相同浓度的盐酸溶液做的.我想知道那种结果比较可信啊?
桌子下面少个八
LZ的盐酸空白如何。
如果空白高的话要先算出空白浓度,标准加入法的结果减去空白的浓度才是结果。
如果空白很低的话,再考虑其他元素的干扰。
