主题:【求助】原吸测铅空白的问题
浏览0 回复5 电梯直达
lingna
昨天测透明质酸中的铅,同一个空白为什么会出来不同的结果呢?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
秋月芙蓉
LZ空白用什么基体,具体数据能发上来吗
2011/6/13 10:45:49 Last edit by ljhciq
chemistryren
wangjunyu
这个影响的因素很多的,跟你的进样什么都有很大的关系。
悠旸
空白吸收值很低,仪器的漂移和噪声都会造成影响。因此要处分预热至仪器稳定
桌子下面少个八
空白一般很小,所以一般测出来的都有细微的差别,这是正常现象。不知道LZ说的不同是指很大变动还是0.0001这样的小变动?
