主题:柱压不稳,压力过低,呈锯齿状,如何解决?
浏览0 回复29 电梯直达
wk1985
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
公司现在使用的是韩国英麟的色谱仪,现在出现的状况是,升压的时候,压力会先上升,然后再朝下面下降3~4单位然后继续上升,压力稳定的时候,就成了锯齿状    ,我使用的模式为等梯度,结果压力稳定时却是锯齿状 ,我现在是用冲洗液做检查,以前流速设为0.4时,压力将近有600单位左右,现在流速同样,压力才100单位都不到。
推荐答案:godlcd回复于2011/06/13
我有两点意见:
1. 同意5楼观点,排气泡多排些。先打开排气阀(就是不经过色谱柱,我用的是安捷伦1200)流速5ml/min 排个10-20min。主要看你的脱气机的容积。
2.拆开泵,看活塞、密封圈有没有问题。
3.照楼主这么说,柱子应该没有问题。换个保护柱芯看看。
补充答案:
Vigorous回复于2011/06/13
我觉得就是泵里有气泡了,执行排气泡功能多排一会就好了
xuhua987回复于2011/06/13
1、入口单向阀是否有问题?包括被污染和有微小气泡。
2、用“三重水依次冲洗管道30分钟”的时候是否有接色谱柱?
3、整个色谱系统是否之前使用过己烷等低级性溶剂?
4、上述2、3的解决办法是先用异丙醇再用纯甲醇长时间冲洗整个色谱系统,(注意避免压力过高)
该帖子作者被版主 boboenid0072积分, 2经验,加分理由:鼓励应用性提问!
wk1985
总结主要症状:1、压力过低 ;2、升压过程中,压力会突降再上升;3、压力稳定时,图像呈锯齿状
我已尝试的方法:1、清洗过滤头、在线过滤头、保护柱及保护柱滤芯;2、采用异丙醇、8%稀硝酸、三重水依次冲洗管道30分钟;3、清洗出口单向阀、入口单向阀没有清洗;4、流速升到1,稳定后,测定其流出体积,10分钟每次,结果发现废液只有4毫升左右
有水有渝
肯定是哪里漏液了,检查一下整个管路系统,包括泵头和所有接头处,还有看看过滤头是不是堵了,导致吸不上流动相。
dahua1981
wk1985
我都检查过,没看到是哪里有漏液的情况。如果是漏液 ,可能是哪几个地方。
我现在的流速是1,图像现在走成马赛克状了。怎么办呢?都捣鼓了三天了。检测无法继续进行。
Vigorous
wk1985
开始我也是觉得气泡问题,后来我排了将近500毫升,气泡排得叶差不多了,还是老样子。
qq61058
xuhua987
godlcd
原文由 Vigorous(liuzhenhua87913) 发表:
我有两点意见:
2.拆开泵,看活塞、密封圈有没有问题。
lxjwinall
