主题:新手求助!标准曲线的问题
浏览0 回复33 电梯直达
83322162
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
请教各位大侠了!配标准品的时候不是要做标准曲线嘛,我现在不知道做标准曲线的目的的什么?标准品的浓度是要通过标准曲线来求得的吗?还是根据称样量和定容体积就可以求出标准液的浓度了呢?
  还有,做标准曲线有几种方法啊?我知道的是把标准品储备液稀释成不同浓度,进样量一定,根据得出的峰面积为纵坐标,浓度为横坐标来绘制标准曲线的,
  那不把标准品稀释,而根据进样量不同,以峰面积为纵坐标,进样量为横坐标来绘制标准曲线可不可以呢?
推荐答案:tongxh回复于2005/12/14
要稀释
防止过饱和
一般配的浓度在0.5-5倍的卫生标准规定的范围的最高浓度
补充答案:
sddzwxf2003回复于2005/12/14
  用已知的标准溶液采用国家规定的方法,找出溶液的浓度或总量与吸光度或其他用仪器测量的量值关系,我们把他叫做绘制标准曲线.
  在对未知的样品用上述同样的监测方法来测量出仪器的响应值.用上述曲线在计算出测量物质的浓度或量.
sun11090425回复于2005/12/14
色谱测定样品时用外标法定量时要做标准曲线。通过一系列的已知含量的标准样测出峰面积,然后用样品含量为横坐标,峰面积为纵坐标,做标准曲线,同时测定被测样品的峰面积,然后通过标准曲线得出被测样品的含量。
meijlu回复于2005/12/14
标准曲线在方法学考察中使用,通过标线法与外表法比较,看看后者是否可以代替前者
dbin2005回复于2005/12/14
是外标法,作标准曲线是为了求校正因子f。
who1235
标准曲线法一般指的是外标法。至于你讲的是进不同体积同样浓度或者是固定体积不同稀释倍数都只是它的进样方式而已,从原理上讲是一样的。不过更准确的应该是稀释成几个浓度后进样。
标准曲线的目的有两个,一是确定标准曲线的进样范围,就是在什么样的浓度里面标准曲线可以使用,对方法也是一个考察;二是利用标准曲线对样品浓度进行测定,这也是它的根本目的。
tongxh
做标准曲线是为了以后测样品时可以引进该模板,通过曲线就可以确定样品的浓度
tongxh
tongxh
要稀释
防止过饱和
whcj668
标准曲线是指待测组分的仪器响应值随其浓度变化的曲线,它是衡量一个分析方法对待测组分在一定浓度范围内是否可靠的一个依据,也是定量分析的基础 。
    标准曲线有单点校正和多点校正的区分,在实际工作中,我们采用多点校正来确定方法的可行性,标准曲线的线性相关性越好,则该方法在其浓度范围内越可靠。对外标法而言,各点的进样量是一定的,由定量环控制;而内标法,各点的进样量则不必高度一致,其标准曲线则以待测组分与内标物的质量比为横坐标,待测组分与内标物的峰高或峰面积比为纵坐标。
    一般的分析工作中,我们只需用标准曲线中的一点进行单点多次校正,即可进行定量分析。
sddzwxf2003
wangwuchen
原文由 whcj668 发表:
sun11090425
meijlu
标准曲线目的有二:一,你将来样品的测量范围要在其内,二是作为方法学考察,看看你制定的方法是不是可以用外标法或标线法做,一般RSD在2%以内,你可改成外标做
meijlu
