主题:【讨论】这里有用JASCO日本液相的朋友吗
浏览0 回复11 电梯直达
lzx3000
这里有用JASCO日本液相的朋友吗 ?正在用这部机器,如果有朋友用的话,大家一起共享下资料吧
我用的系统是pu2089,uv2070-2075,co2065。
软件用的是Borwin。听说Borwin 这个软件用起来很麻烦,不知道大家有什么好的经验没有啊?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
Easy-Boy
lzx3000
〓猪哥哥〓
clover3047
以前读书的时候实验室用过,当时做手性分离用,不过已经都忘干干净净了
jimmyho
JASCO product is low level in the market. And it is cheap than others.
lzx3000
原文由 jimmyho 发表:
It seems you are very familiar with Jasco LC,I am so glad  to make friends with you.
Now,I got the problem with the instrument.The baseline cannot be zerod.What should i do?Can you give me some suggestion ?I have alread posted a topic about this problem,here is the link.
http://www.instrument.com.cn/ilog/article/1347673/
Thank you!
aiyinsinian
nj_gavin
兄弟啊,你买这种仪器干吗啊,又不是品牌,又没有售后的!!!!
lzx3000
原文由 nj_gavin 发表:
不是我买的阿,是实验室的老板早就买好的,用了几次处理不好,现在我要用到液相,所以……
熊猫宝宝
楼主,最好可以拍张照片上传上来看看。。。
  我记得有位前辈再用这个, 不是很确定。。。帮你我问问
