主题:【讨论】制备色谱的流动相要不要脱气?
浏览0 回复12 电梯直达
h7037626
因为刚接触,不是很懂,希望能解释下
xizhi
必须的,毕竟分析的与制备的原理是一致的,不然会损坏制备用的柱子,还有如果气泡留在流通池里会造成峰行异常甚至是形成波浪线,无法判断产品峰
zhaohua8011
流动相一般都要脱气,除非你是单一的或加很少其他溶剂!不脱气会造成出峰异常对柱子仪器均不好!
阿三
gzgaoling
lanpishu23
我们从来都不脱气的,首先制备的流速一般很大,一点气泡对制备影响不大,其次制备目的是拿到想要的东西,不必太在意粗品里有多少杂质,再其次现在一般都有脱气机
1818
xiongbb
我认为不一定,制备色谱也分中亚制备、高压制备,如果用Flash柱子的中压制备,一般是不用脱气的。呵呵
hua325
看你用的制备是泵前还是泵后混合了,泵后混合的话不脱应该影响不大
lanpishu23
一般没必要,制备的流速那么大一点小气泡没什么影响,而且制备基本都是过量进样,样品的吸收很强一般都平头了
albert
