主题:【求助】请教ODS柱能否用吡啶或DMF做流动相?急!!!
浏览0 回复7 电梯直达
zhuojunzheng
请教各位大师们.ODS柱能否用一定比例的吡啶或DMF做为流动相呢?最大比例能用到多少?
因为我们的样品在这两个的溶解度最大,之前老是只用甲醇或THF和水配成一定比例做流动相,所以柱堵得厉害,,柱压也很高.能否用这两样溶剂冲洗柱子?
有水有渝
没有用过吡啶和DMF做过流动相的,如果是柱压高可选用料径大的填料和加柱温看看。关于溶解可用少量的DMF先溶后再用流动相等定容。
Last edit by xky0230699
jeanee
zhuojunzheng
happy王子矜
只是样品溶解的问题,不需要用他们做流动相,溶解样品时候加点就可以了,2楼说的很对,很多农药都是这样的
wenyu689
不用。ODS柱我用过很多,一般在流量1ml/min时,用甲醇或者水溶液冲洗压力都在10左右,一般不会很高。如果你的柱压很高,需要检查一下管路是否杜堵了,柱是否使用了较长时间,或者分析了含有高蛋白等大分子物质的样品。
如果是柱的原因,可以先用高水相流动相然后用高有机相流动相倒冲一段时间。
tanggangfeng
原文由 zhuojunzheng 发表:
样品用dmf溶,流动相换乙腈 ,压力可以小很多了。
guohua
DMF黏度太大,不适和吧,柱压会更高。
