主题:【有奖讨论】壬基苯酚和壬基苯酚聚氧乙烯醚
浏览0 回复16 电梯直达
才哥
壬基苯酚的特性是什么?主要用途?管控法规?管控限量?
壬基苯酚聚氧乙烯醚的特性是什么?主要用途?管控法规?管控限量?
迷失的精灵
原文由 talent 发表:
壬基苯酚,C9H19C6H4OH ,各种异构体的混合物。其中主要是对壬基苯酚。淡黄色粘稠液体。略有苯酚气味。相对密度0.94-0.95g/mL(20/20℃)。沸点(95%)283-302℃。不溶于水,略溶于石油醚,溶于丙酮、四氯化碳、乙醇和氯仿。用于制备合成洗涤剂、增湿剂、润滑油添加剂、增塑剂等。由壬烯与苯酚在酸性催化剂存在下缩合而成。
壬基苯酚(NP) 是烷基酚的成员之一,由于其润滑性能,主要用作生产中的清洗剂和表面活性剂。
2003年,欧盟指令2003/53/EC正式颁布并要求所有成员国强制执行,包括德国从2005年1月开始正式执行。指令要求壬基苯酚“作为成品或原料,其浓度等于或大于0.1%时,不得在市场上销售或使用”,也就是说,最大允许限制为1000毫克/千克。
2003/53/EC关于壬基苯酚、壬基酚聚氧乙烯醚的指令
生效日期:2005年1月17日
限量要求:壬基酚(NP)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)浓度不得超过1000ppm.
可能存在产品:纺织品、皮革、纸浆、纸、塑料、橡胶、    清洗剂、乳化剂、化妆品、农药和沙虫剂中的辅料、用于纸浆和纸的制作、金属加工等。
  APEO是烷基酚聚氧乙烯醚类化合物的简称,是一种比较常规的非离子表面活性剂
  法规中对APEO的限制通常指四项:辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO),辛基酚(OP),壬基酚(NP)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)
2.  壬基酚和壬基酚乙氧基化物的限制和使用
壬基酚和壬基酚乙氧基化物
壬基酚(APs)和壬基酚乙氧基化物(APEOs),NP 和NPEO(分别属于AP 和APEOs 族)是应用
于各种行业的化学助剂。他们是良好的乳状剂和湿润剂,因此,被广泛应用于各行业的清洁系统,
如纺织品和皮革加工、纸浆和纸品制造、金属加工及农业等。他们还应用于室内清洁剂中,并被作
为刹虫剂和生物杀伤剂的辅助成份。由于APs 和APEOs 是无法生物降解的,当他们被释放到环境中
的时候会引起严重的环境问题,并且可能导致雄性鱼雌性化。其结果是,会导致鱼的生产或再生产
能力降低,从而使鱼类总数减少至危险边缘。由于这些环境问题,欧共体已经决定限制APs 和
APEOs 两种物质的的使用。根据《指令2003/53/EC》,壬基酚和壬基酚乙氧基化物已被添加到《指
令76/769/EEC》附录中。按照指令要求,超过0.1%(WW)限量的壬基酚(NP)和壬基酚乙氧基化
物(APEO)已被禁止使用。这些化合物禁止用于以下用途:
工业及公共机构清洁
室内清洁
纺织品和皮革加工
农业乳头浸泡溶液中的乳状剂
金属加工
纸浆和纸品制造
化妆品
其他个人护理产品
作为刹虫剂和生物杀伤剂的辅助成份
只有NP 和NPEO 在使用过程中能够循环利用时,才能在这些领域使用。
3.NP测试(NPEO)NP标准,NP限值标准检测与测试
2003年6月18日,歐盟頒佈2003/53/EC指令,規定從2005年1月17日起,對烷基酚聚氧乙烯醚如壬基酚(NP)、壬基酚聚氧乙烯醚(NPEO)的使用、流通以及排放作出了相應的限制和規定; oAPEO是烷基酚聚氧乙烯醚類化合物的簡稱,是一種比較常規的非離子表面活性劑。它具有優異的滲透、分散、乳化、增溶等性能而被廣泛應用在紡織、皮革、塑膠、日化、造紙等行業 oAPEO本身不具有致畸和致癌性,但其合成的副產物卻可能有致癌性 法規中對APEO的限制通常指四項,NPEO(壬基酚聚氧乙烯醚)、NP(壬基酚)、OPEO(辛基酚聚氧乙烯醚)、OP(辛基酚) o限值1000ppm,超過的話,其應用受到限制。
该帖子作者被版主 talent2积分, 2经验,加分理由:谢谢分享
figoandshanshan
amo1840
才哥
zhenhan2008
OP—10 是烷基酚与环氧乙烷的缩合物。
产品特征: 具有优良的匀染、乳化、润湿、扩散,抗静电性能
产品用途: 1、 在合纤工业中做为油剂的单体,显示乳化性能,抗静电性能,在合纤短纤维混纺纱浆料中做柔软剂。可提高浆膜的平滑性和弹性,该乳液对胶体有保护作用
2、 用作羊毛低温染色新工艺的匀染剂。在农药、医药、橡胶工业用作乳化剂,建筑行业可作为乳化沥清的乳化剂,又是金属水基清洗剂的重要组成之一 。
guichengkui
欧盟新规定不是已经将APEO的限量为  200 ppm 吗 ?
目前我这边也是在控制APEO,但是原料里面的APEO含量我们无法控制,供方也只是给出承诺不含,但我们做出来的产品就含有,不晓得那位高手能给我一点指点。
szfonia
APEO学名烷基苯酚聚氧乙烯醚类,是一类非离子表面活性剂,是乳化剂、渗透剂、洗涤剂等纺织用助剂的主要成分,广泛应用于纺织印染加工以及塑料等行业。包括:乙氧基壬基酚(NPEO,)、壬基酚(NP)、辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO,CAS.NO.9063-89~)和辛基酚(OP,CAS.NO.27193-28-8),NPEO和OPEO占APEO总量的95% 以上,NP和OP分别为它们的主组分,检测结果必须是4个化合物的总量及其中任何一个化合物低于限量,才算是合格产品。
dding20215
NPEOs根据n值的不同,有很多种,限制指的是其中哪种或者混合物?
ponytestsz
原文由 guichengkui 发表:
让你的供方提供不含有的证据啊。
guichengkui
原文由 ponytestsz 发表:
原文由 guichengkui 发表:
让你的供方提供不含有的证据啊。
可是人家虽然出了证明,但做出来的就有,还有几个厂家都不愿意证明。有些原料厂家做其他原料和NP系列产品,很容易造成交叉污染的。
