仪器型号Agilent 1260。(带有DAD及RI )
今天想编辑一个新的方法做测试,于是点击了“Edit Entire Method”,编辑整个过程之后,并没有像GCMS一样,跳出一个对话框,提示我是否保存这个方法,或者另存为一个方法,但是看到方法的图标那里有一个小齿轮,意味着我做了修改,于是我单独点击了保存方法按钮。
当点击保存时,跳出一个对话框,如下。
看提示的意思,是说我检测器参数与校正表不符合,但是我编辑方法的时候,有二元泵,进样器,DAD。。。但是没有看到有提示校正表或者校正相关的地方,可以让我编辑的,和师父反复看了几次,也对比了这次的方法和以前的方法有什么不同,除了DAD采集波长和进样量不同外,没有大的区别。
后来打了Agilent的客服,说是数据分析部分也是方法的一部分,(这个我知道,可是编辑方法的时候,只看到积分参数的设置,但是没有看到校正表这块儿),因为我即使是选择编辑整个方法,依然是在我原有方法的基础上编辑的,而不是在安捷伦default的方法上编辑的,而我原来的方法做过校正表,而新的方法没有校正表,所以我可以到数据分析界面,点击校正菜单,然后删除校正表,就不会出现这个提示了。
那么问题来了:
1)小伙伴儿们,你们编辑新方法的时候,是从安捷伦默认的方法开始的吗?还是从任意一个方法都可以开始?
2)我编辑了一个数据采集的方法,那么数据采集之后,我用数据分析软件处理图的时候,会改变我数据采集的方法吗?还是只要我不保存就不会改变?一般大家是怎么处理的呢
3)编辑一个完整方法的时候,当我完成数据采集部分之后,没有跳出对话框提示我保存,是因为我没有在离线的数据分析那边编辑,所以它觉得我没有编辑完这个方法,所以没有跳出保存对话框,还是本来就不会跳出提示保存的对话框
