主题:【已应助】氢气减压表为何拧不紧?
浏览0 回复16 电梯直达
xdzh130
  买了新GC,添了三个气瓶,所以又买了减压表,N2和Air都没问题,氢气表却不对劲,买了2支都是上海减压器厂生产的(买于本地商店),套上塑料垫圈上到气瓶嘴上,拧紧螺帽后摇晃表头是松的,哪怕用大扳手再拧紧也依旧,几年前买的的氢气表也是上海减压器厂生产的,但没有这个现象,仔细对比,发现它们不是一批货,担心买到了假货,遂在上海减压器厂的天猫旗舰店又买了一支,结果和后买的2支样子完全一样,并且还是拧不紧,是表的问题?还是气瓶嘴的问题?将气瓶嘴对着左方,数下沿丝口有8丝,问题究竟出在哪里呢?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
千层峰
质量不好,,换一个吧。。氢气减压阀用好点的。。泄漏挺危险。。
xdzh130
各位老师,你们用的氢气减压表都有哪些品牌呢?如果能发照片就更好,先谢了!
雨木霖
xdzh130
没试,但肯定要漏,因为螺帽拧紧后表头完全是松的,是气瓶嘴短了还是螺帽长了?
雨木霖
原文由 xdzh130(xdzh130) 发表:
不排除是减压阀的螺纹和气瓶的螺纹不够匹配的缘故。有时候不同厂家的气瓶是会不完全一样的
安平
氢气阀应该有一个塑料垫圈,装好确实不如氮气表紧
安平
安平
安平
氮气减压阀是靠金属接触密封,力量大。
未必有问题
