主题:【求助】气相色谱
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_d90a7b43
我用的是北分的sp3420A气相色谱仪,做出来的环境空气非甲烷总烃值一直在检出限下面徘徊,我是用玻璃注射器手动进样的,样品也是用玻璃注射器采回来的,我们领导说是仪器有问题。我是个刚接触气相的小菜鸟,麻烦各位大佬指点一下!非常感谢!
荆棘鸟
Insm_d90a7b43
原文由荆棘鸟(zongguitang)发表:标品出峰正常吗?
正常,单点校准在范围内,但是实际样品测量值非常小基本就是0.03~0.08左右(非甲烷总烃)。
荆棘鸟
既然标品出峰正常,仪器就没有什么问题,上标品和样品图看一下。
Insm_d90a7b43
原文由荆棘鸟(zongguitang)发表:既然标品出峰正常,仪器就没有什么问题,上标品和样品图看一下。
这个是样品
Insm_d90a7b43
原文由Insm_d90a7b43(Insm_d90a7b43)发表:
这个是样品
这个是最近的样品
Insm_d90a7b43
这个是样品
这个是最近的样品
这个是浓度为4ppm的标准气体谱图
xiaogumd11
wazcq
Insm_d90a7b43
原文由wazcq(wazcq)发表:氧峰正常吗?
氧峰测出来挺好的,但是算出来非甲烷总烃就不对劲了
安平
手机版: 气相色谱
