一台sp-502
气相色谱,fpd检测器,固定分流,30米长的毛细管柱,灵敏度10,衰减8,开始时进样量1微升,出峰面积十万左右,电压160mv左右,平头峰,基线较稳,使用几天后再进样后峰面积达到一百万左右,电压还是160mv左右,平头峰,停止使用一天后,再进样检测发现峰面积降,3900左右了,电压很小,只有放大后才能看到一点,使用条件一直没变。增大灵敏度为100,减小衰减为4后,进样量1微升时出峰面积恢复到十万左右,但是电压还只有37mv,封型为尖头峰,请大家分析分析,看看那儿出问题了,谢谢!
