主题:【求助】用原子荧光光谱仪测Se为什么为负值?
浏览0 回复5 电梯直达
merrysun
RT
补充:1、做载流时,荧光值就为负值;
            2、空白荧光值也为负值;
            3、样品荧光值也为负值,只有部分荧光值为正值,小。
不知道什么原因,炉内温度,我选的是室温。
和温度有关吗?炉内温度和环境温度?
请各位帮帮忙!!谢谢!!
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
一土
进几针标样,看是否为近零数且变化不大。
如是,证明没检测到样品信号。可从进样系统检查,到看是否有火焰。
炉温的话,设200度左右。
2011/1/27 9:14:20 Last edit by asoil
jink888
merrysun
谢谢啦!我再做试试!温度室温或200度有什么差别?
coffee8
室温的时候是不是不点火呀?
楼主观察一下你的点火丝亮不亮啊?
