原文由 wangquanjunok(wangquanjunok) 发表:精密度好像是:在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值与算数平均值的比值吧!=(0.038-0.032)/0.035=17.14%(一般标准后面会写精密度要求)
方法检出限:连续做你的空白15次,取连续的11次(或取11次,各个仪器要求不一样),仪器的软件自带的检出限算法一般是:DL=3*SD/k(SD是11次空白的标准偏差,K是标准曲线y=kx+b的k值)。精密度应该也是做11次以上,取11次的值,算出现对标准偏差,用RSD表示,一般是<1%(国标相对宽松一点)。
