血样的前处理准确移取人全血0.5 ml 置于10 ml 离心 管中加入7 ml 硫脲提取液,静置反应5 min 后,加入40%硝酸1 ml 产生沉淀,经离心机3 500 r/min(相对离心力2 550×g)离心10 min 后,移取上清液,加入50 μl 过氧化氢氧化至溶液接近无色,加 水定容至10 ml,待测。同时作试剂空白。
样品的制备 吸取1. 0 m l全血于消解罐中, 采用高压微 波消解法[ 2-3] , 加3 m l硝酸再加入1 m l过氧化氢, 摇匀放置5 m in, 然后装好置于微波消解炉中消解, 在0. 5 MPa和1. 0M Pa 压力下各消解5 m in; 取出冷却后将消解的样品转至50 m l高脚 烧杯中, 于沸水浴中或150 e 的电热板上加热排尽NO2, 然后移至10 m l容量瓶中, 用5%硝酸( 含0. 5 g /L重铬酸钾)定容至刻 度, 摇匀待测定。同时做试剂空白。
