主题:【讨论】原子荧光同时放两个汞灯,读出数值不一,为啥?
浏览0 回复32 电梯直达
skytoboo
两个汞灯,同时测定一个样品,数值不一样为什么?
难道不同接受角度接收到的信号不一样?个人觉得激发的能量一致释放的能量应该也会一样啊!
该帖子作者被版主 李三疯3积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
donglinyu620
你这么理解,那么双道就没有意义了。
我的理解是,既然是脉冲电流,那么双道就可以错开。
双道增强技术,也很简单的就实现了,感觉没有大的意义。
tome
skytoboo
我理解的是两个汞灯数据应该一样。
现实是不一样的!
huangza
skytoboo
原文由 tome(tome) 发表:
每个灯的强度不一样
即使灯强度不一样,等强度测样品应该都是等比例的放大或缩小,数值应该变化不大吧
飞鸿一束
目前,国产的汞空心阴极灯,由于汞本身的特性,不同的空心阴极灯发射强度有比较大的区别,随着汞灯的工作时间逐渐变长,强度也在逐渐上升,上升的一定强度趋于稳定,然而它并不是一直稳定的,像脉冲一样又开始下降,就这么交替着。所以,汞的测试吧,需预热一定的时间,我们实验室一般20-30min,尽量尽快测试,可以保证比较准确的数据。
skytoboo
原文由 飞鸿一束(v2866509) 发表:
汞用久了也不行,刚开也不行,了解 比较麻烦
cauliflower
没实践过。
赞同楼上说的,汞灯自身就会有很大差别,其稳定问题定是原因之一。
另外,双道本来是设计用于两个元素同时检测的,光学系统不是一个就必然会有所差别。
退一步说,所有条件相同的情况下还有重复性的问题呢,双道怎能幸免?
skytoboo
原文由 cauliflower(cauliflower) 发表:
没实践过。
两束光检都进同一个检测器,检测器理论上应该是分辨不出那一束光是什么灯出来的。
提示下:两个汞灯和检测器70~ 90°左右折角(主要考虑避开阴极灯发射光强,如果和AAS一样装在对面就分辨不出荧光和阴极灯)
