主题:【已应助】内标-标曲法
浏览0 回复13 电梯直达
居间惠
最近在制作内标-标准曲线,根据在本论坛上的方法进行了实验,最后制作的曲线R2能达到0.99以上,但是曲线不过原点?原理上应该是过曲线的?
请问,这样的曲线是否不能用?为什么会出现这种情况呢?
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖
千层峰
居间惠
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
0.99,,偏低了。
现在的问题是,不经过原点。正在找原因。请问,你做标曲的时候,经过原点吗?
千层峰
原文由 居间惠(v2785642) 发表:
一般不强制过原点呢
居间惠
我也是在这个论坛里找到的方法,是朱老师介绍的,说是不过原点,说明该方法有系统误差。
我之前也没做过,也不太清楚,那您的意思是说,我现在的做的标曲就可以使用了?
熙攘之间
symmacros
一般是不强制过原点,我也是有一定的截距的。楼主的问题是提高线性相关系数,例如浓度范围,浓度间隔,仪器的稳定性,各个点浓度的准确性等方面考虑。
symmacros
有系统误差是必然的,可以抵消,不用过原点。
Fans430
我的理解是:不过原点的话,在曲线中间再加一个浓度点试试,如果还是能达到0.99就算是Ok。
Mr.Du
一般都不过原点的,也就是不包含原点,气质做的线性怎么也得达到0.995以上才可以吧。
爆发吧,小宇宙
没必要强制过原点呀,都会有一定截距的。气质最少0.995吧。
手机版: 内标-标曲法
