主题:【求助】相隔一个月的时间,仪器条件不变,保留时间相差3分多钟,是什么原因?
浏览0 回复11 电梯直达
jyxzxzlw
我GC-MS2010PLUS在两个月的时间,在相同的条件下分析同一样品,保留时间会有三分多钟的变化(延后了)。有这种可能吗,不知道问题出在了哪里,百思不得其解。
询问工程师也不能帮我解决。大家帮帮忙,分析一下可能的原因会是什么呢?
yanghaichao0
很有可能,因为系统在不断进样过程中,固定液会产生永久性吸附。使保留时间出现变化。
jyxzxzlw
原文由 yanghaichao0(yanghaichao0) 发表:
jyxzxzlw
原文由 jyxzxzlw(jyxzxzlw) 发表:
谢谢,非常感谢!
还是会有这种可能的,对吗!
symmacros
分别试一下一个极性化合物和一个非极性化合物,看看保留时间变化的一样吗?
chinafw
balingling
有可能是气路部分漏气换一个进样垫,你在这个月内换没换过柱子?柱子接头用的石墨箍最易弄坏,当它的长度比新的石墨箍短,就是你把石墨坏了,石墨箍会漏气,装柱子是不要拧太紧
chinafw
原文由 balingling(balingling) 发表:
同意!楼主好好检查一下
fwz123657
凡心点点
jyxzxzlw
谢谢!
