主题:【讨论】苯酚类物质GCMS检测为什么要衍生化
浏览0 回复13 电梯直达
dichangwei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
ISO17070中,TCP,TeCP和PCP的检测,都是提取出来后,加了乙酸 酐酯化后GC-ECD或者GC-MSD检测,请问,为什么要衍生化呢?只是为了降低沸点么?
推荐答案:ruan651209回复于2013/08/24
不衍生,UI柱可以测。
  但灵敏度差,分解严重。
衍生,大头是去活,沸点有时不是重点。
  (对以上项目,沸点降低明显)。
PCP衍生后产物在柱中仍会分解,此时弱保留柱测检测限有明显优势。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
不衍生,UI柱可以测。
  但灵敏度差,分解严重。
衍生,大头是去活,沸点有时不是重点。
  (对以上项目,沸点降低明显)。
dichangwei
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
不衍生,UI柱可以测。
  但灵敏度差,分解严重。
衍生,大头是去活,沸点有时不是重点。
  (对以上项目,沸点降低明显)。
谢谢回复,再请教几个问题
1 UI柱与普通ms柱的区别
2 pcp衍生化后产物在柱中仍会分解,此时弱保留柱测检测限有明显优势,介个不是很懂,能否详解,谢谢
ruan651209
1 UI者,超惰性柱也。
2 可以忽略,直接用文献推荐用柱。
一句:不衍生,常规条件别想做好。
楼主是不是乙酸酐不好买?
千层峰
不衍生,UI柱可以测。
  但灵敏度差,分解严重。
衍生,大头是去活,沸点有时不是重点。
  (对以上项目,沸点降低明显)。
请问PCP用哪款柱子比较好呢?
dichangwei
1 UI者,超惰性柱也。
2 可以忽略,直接用文献推荐用柱。
一句:不衍生,常规条件别想做好。
楼主是不是乙酸酐不好买?
谢谢回复,我们也一直是衍生化后检测,用DB-5ms柱,十分钟之内走完,没遇见柱内分解情况,特请教请教
ruan651209
原文由 dichangwei(dichangwei) 发表:
[谢谢回复,我们也一直是衍生化后检测,用DB-5ms柱,十分钟之内走完,没遇见柱内分解情况,特请教请教
NCI条件10飞克PCP——ACE的响应。如是弱保留柱,2飞克的响应与此相当。
2013/8/25 13:10:50 Last edit by ruan651209
dichangwei
哇,做得这么低啊,厉害
v2777130
v2777130
dichangwei
原文由 吴迪(v2777130) 发表:
做苯酚恩要衍生化的吗?我们做多环怎么没有啊
我们做得是三氯/四氯/五氯苯酚,需要衍生化的
