原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 干好直读(zhltyj) 发表:能具体的讲讲不呢
温度--曲线漂移;
湿度--激发点不好、电子器件老化加速!
原文由 干好直读(zhltyj) 发表:呵呵,难怪梅雨天白点多些原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 干好直读(zhltyj) 发表:能具体的讲讲不呢
温度--曲线漂移;
湿度--激发点不好、电子器件老化加速!
温度----室内温度波动最好2小时内别超过1度,如果波动过大会造成光室内的加热和冷却系统频繁工作;
最主要的是会造成曲线的漂移,需要增加标准化和控样校准的频率,才好消除误差。
另外,要注意样品不要过热激发,以不烫手为宜。
湿度----室内湿度最好别超过60%(仪器一般要求低于80%),否则会有明显的潮湿感,样品量不大的话火花室
很容易受潮,造成前几个激发点白点;
另外,对电子元器件损伤也较大,停机一段时间再开机,容易烧损电路板!
