主题:【讨论】如果停气了,而没有关机会怎样?
浏览0 回复8 电梯直达
zqy0797
如果没有了气源,可是色谱仪没有降温,还开着,会出现什么情况?
我们需要注意那些问题?
该帖子作者被版主 寒猪_董2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
wangtao0726
样品会残留到色谱柱和污染检测器。下次开机后老化色谱柱和检测器
会污染色谱柱,如果长时间不开载气,会烧坏色谱柱。
erge
symmacros
一般没气了,安捷伦的仪器会自动关闭加热的,否则无气会损坏柱子的。
luxifa114
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
内是安捷伦7820A以上型号。要知道现在很多还在用6820呢...
老多_小多
原文由 luxifa114(luxifa114) 发表:
老仪器没有?
qqqid
运行中停气对柱子不好,样品废了还得重新做,耽误时间。
需要注意的就是经常检查气源的压力够不够,气路漏不漏。
coffee8
