主题:【第六届原创】玩具化学检测拆分样品,您怎么做?
浏览0 回复33 电梯直达
依风1986
该帖子已被yuduoling设置为精华;
维权声明:本文为xurunjiao5339原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
随着欧盟玩具新标准2009/48/EC于2013年7月20日的正式实施,出口至欧盟的玩具测试要求更加严谨了,常规的重金属不仅仅从原来8种增加到19种,还伴随着金属价态的要求(如三价铬与六价铬),样品分析固然重要,从前处理到仪器分析,但是一个玩具拆分更重要,只有将细节把握住,按照测试标准要求,保证样品拆分到位,才能保证后来工作有条不紊进行下去,今天就讲讲样品的拆分问题。
1.0目的
指导实验室测试员准确处理待测试样品。
2.0范围
所有产品部件上的喷油、移印、丝印油漆、压铸油漆、来料湿油、丝印布织物、印刷物料、贴纸、彩纸/说明书、布唛、印字胶袋、胶料、布料、纸张、金属等。
3.0参考标准
EN71-3ASTM F963-08和加拿大玩具安全法令。
4.0 试剂及器具
4.1 器具
    剪钳、剪刀——不锈钢,小型
    镊子
    玻璃皿——非磨面
    烧杯——50mL
4.2 试剂
    丙酮——分析纯
5.0 职责
5.1 实验室经理
  负责提供本程序实施所需的人力及设备资源等。
5.2 实验室技术负责人
负责执行本程序的有效运作。
5.3测试员
严格执行本程序规定,完成刮样工作。
6.0样品接收
在实验室接受到样板时,样品由样品接受员接受,对样品编号后统一放在样品待测区,同时记录样品相关信息于样品接收登记表。样品接收后,技朮员对样品进行分板工作(包括材料种类、部件名称、颜色、部位等),安排测试员对样板进行处理。
7.0样品处理
一般情况下测试部分必须从一个单独的试样上的可触及部分上取下,测试部分不允许含一种以上材料或一种以上的颜色,除非采用物理分离的方法不能形成分离的样品(如染色、印花纺织、贴纸、彩纸/说明书、布麦、印字胶袋等)。
每次刮取不同的试样时需用丙酮清洗干净刀片,使用丙酮的时候,必须带上手套、口罩,在通风橱下完成工作。使用刀片或其他锋利工具时候要注意安全,手不能接触刀片切口,防止刮伤手指。
7.1表面涂层
当测试样品表面喷有多种颜色时,可以根据单一颜色所覆盖的面积的大小来考虑刮取样品的表面涂层。涂层面积小于0.5平方厘米时可以混合取样如眼睛、嘴巴、眉毛等面积较小的部位,但最多允许混合3种颜色(贴纸、卡片、纸张等表面难于刮取涂层材料除外)。在刮取混合涂层时,刮取颜色重量比例尽可能达到1:1,以保证测试结果准确。
7.1.1湿油
取一片干净的玻璃片,倒一定量的湿油于玻璃片上,用玻璃棒把湿油均匀得
涂在玻璃片上,将玻璃片放入105℃恒温烘箱里烘2个小时。样品冷却到室温后用刀片将其刮下,根据测试项目,取适合尺寸的涂层做测试(参见附表1
7.1.2干油
原材料,如彩盒,贴纸,胶料和纺织品等表面的涂层,用刀片或小手术刀将
其表面的涂层刮下,根据测试项目,取适合尺寸(参见附表1)的涂层做测试。成品经分板后再将其表面涂层刮下,根据测试项目,取适合尺寸(参见附表1)的涂层做测试。
如果表面涂层不能被刮下,可以使用丙酮或者其他适合的有机溶剂(遵循所选溶剂不会把涂层下的底材溶下的原则)将其溶下:准备好一个已经称重50mL的烧杯,倒入大约15mL丙酮,一把干净的镊子,脱脂棉,用镊子夹住少许脱脂棉,泡在装有丙酮的烧杯里,拧干少许,用镊子夹住脱脂棉在测试样表面上轻轻抹取,然后把脱脂棉重新放在刚才浸泡的烧杯里,把沾在脱脂棉表面的油漆溶解在丙酮里。重复多次,把样品表面上的涂层移取到丙酮溶液里,在加热板上挥发干烧杯里的丙酮。
7.2布料、丝印布织物等类似材料
如果有涂层先将涂层刮下,再按测试项目,剪取适合尺寸(参见附表1)的样品做测试。
7.3胶料
如果有涂层先将涂层刮下,再按测试项目,剪取适合尺寸(参见附表1)的胶料做测试
7.4金属材料及类似材料
根据金属材料的形状,材料的性质而分几部分测试的部件,属于小部件的金属部件,如果有涂层先刮下,再直接做可溶测试,属于非小部件的金属部件可以使用干净的老虎钳移取具有代表性的样品进行相关测试。
8.0相关记录
【原始记录表】…………………………………………OP-4.13-01-04-A
样品登记表及报告发放记录表……………………OP-5.8-01-01-A
附表1
样品尺寸要求
样品种类
测试项目
尺寸要求
表面涂层
EN71-3,ASTMF963-08
样品能通过孔径为500μm的筛子
加拿大玩具安全法令
样品能通过孔径为500μm的筛子,但通不过孔径为250μm的筛子
贴纸、纺织物和塑胶等
重金属可溶含量测试
≦6*6*6mm
重金属总含量测试
≦5*5*5mm
金属(小物件)
重金属可溶含量测试
重金属总含量测试
≦5*5*5mm
金属(非小部件)
重金属可溶含量测试
重金属总含量测试
≦5*5*5mm
qq250083771
呵呵  期待来点图片
该帖子作者被版主 mansonyang2积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
依风1986
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
呵呵  期待来点图片
有道理,照片加文字更直观
该帖子作者被版主 土老冒豆豆30积分, 2经验,加分理由:原创参赛奖励
zhw19811005
感觉职责放在里面有点牵强?
依风1986
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
感觉职责放在里面有点牵强?
岗位分配要求,呵呵,属于作业指导书一部分
Garvey
感觉职责放在里面有点牵强?
我倒觉得多比少强。再说,明确的职责及分工能更好的指导工作。譬如,你在相应的作业中出现偏离该找什么人确认?如果带上职责,就可以马上找到能决定的人,提高工作的准确性和效率。
依风1986
原文由 Garvey(v2643988) 发表:
感觉职责放在里面有点牵强?
是的,操作中要有质量监督
守一
依风开始发力了
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
依风开始发力了
呵呵,张兄文章更力啊!
土老冒豆豆
首先欢迎到消费品检测版区发原创。
要是有图片确实更直观点,那个用湿油,是把湿油涂到玩具涂层上,然后再刮下来吗?这样取样?
依风1986
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
首先欢迎到消费品检测版区发原创。
不是涂到玩具上,是涂到玻璃片上再按要求烘的
