摘要: 网口电路Bob Smith电路(网口前级BOB-SMITH,75Ω*4加高耐压电容) Bob Smith电路,也被称为“Bob Smith终端”,是一种用于以太网网络中的电路,用于提高信号的传输质量和减少干扰的设计。它主要用于以太网中的物理 ...
网口电路 Bob Smith电路(网口前级BOB-SMITH,75Ω*4加高耐压电容)
Bob Smith电路,也被称为“Bob Smith终端”,是一种用于以太网网络中的电路,用于提高信号的传输质量和减少干扰的设计。它主要用于以太网中的物理层连接,特别是用于10/100/1000BASE-T以太网(常见的以太网速度标准)。
Bob Smith电路的主要作用是:· 共模抑制: Bob Smith电路可以降低信号线上的共模噪声。共模噪声是指同时影响两个信号线(正极和负极)的干扰信号,可能来自外部电磁干扰或其他信号线。Bob Smith电路通过将一个共模电感器和两个共模电容器连接到信号线,减少了共模噪声的影响。· 阻抗匹配: 以太网中的传输线通常是相对低阻抗的,而连接到这些线路的设备可能具有不同的阻抗特性。Bob Smith电路通过在信号线和地之间添加电阻和电容,实现信号线和设备之间的阻抗匹配,从而减少反射和信号损耗。· 信号整形: Bob Smith电路还可以在信号传输之前对信号进行整形和预处理,以减少时钟抖动和信号失真,从而提高信号的传输质量。
上图中RJ45和网络变压器集成在了一起,成本较高。对于分立式元器件,网口前级BOB-SMITH,75Ω*4加高耐压电容。Bob?Smith?电路的作用是为了改善端口EMC的差模,共模阻抗匹配的端接处理方式。这种电路能有效的滤除共模干扰,该电路可以降低10dB左右的EMI衰减,而且也在浪涌的时候提供了一个低阻抗通路,用于浪涌泄放。中心抽头电容通过提供差分线上的共模噪声的低阻抗回流路径,降低线缆上共模电流和共模电压。针对不同的问题频率点,可选择相应的电容值提供其低阻抗的回返路径。双向TVS主要用于吸收浪涌功率。PE与GND要加高耐压电容隔离。
其中PCB布局布线的时候,RJ45座子+网变下边要完全挖空,PE与GND隔离40mil以上,网口前级走线线宽高于20mil。
总的来说,Bob Smith电路有助于改善以太网传输线路的性能,降低信号干扰,提高信号质量,确保可靠的数据传输。这在高速以太网通信中尤其重要,因为高速传输更容易受到电磁干扰和信号失真的影响。
加急出检测报告,带双c,官网、邮箱均可查询,可盖鲜章 寄原件,投标首选,有需求请联系蔡小姐
