楼主,气相GC-FID用内标法测的话,理论上内标响应曲线和样品中确实是应该一致的,即使是有干扰或者波动,也保不应该差别那么大。建议楼主先确定样品及曲线中内标加入量是否一致,重新再配制一份上机,看能否重现这种差异情况。如果能重现,再考虑仪器问题,维护一下进样口,隔垫,衬管,切割色谱柱头,老化检测器,并且检查你的进样针以及进样体积。全部维护好后,先不着急走曲线和样品,先走一针样品基质加标及内标,连续进样6次,看一下内标及目标物峰面积的RSD,如果RSD很小,那么再继续排曲线和样品,然后再去看测试结果如何。
该帖子作者被版主
v2963297加 10积分,
2经验,加分理由:应助
