主题:【已应助】这个浓度各位老师帮忙看下怎么配制
浏览0 回复12 电梯直达
haloooyanzai
如图所示,我现在所用标物均为1mL,感觉有些不够用,请教下各位老师如何才能配成图中所示浓度,所用稀释剂为异辛烷,先谢啦!
推荐答案:皮皮鱼回复于2016/02/17
1、上网查各个物质的密度,包括溶剂异辛烷。有了密度才知道该取多少体积的该物质。
2、找一个10ml的螺口穿刺样品瓶,清洁干燥之后,带手套用分析天平称重。
3、在样品瓶内装大约3-5ml异辛烷,拧好盖子再次称重,获得异辛烷质量。
4、按照异辛烷质量,估算各个组分大致质量,并计算得到大致体积。
5、在样品塞上插一个空的针头,用于放气。
6、用1ml或200ul、500ul的小注射器取相应物质,穿刺进入样品瓶,注入计算所需体积的该物质。拔下空针头,称重,获得该物质的质量。
7、重复5和6,注意不同物质用不同的新的洁净的小注射器,获得所有组分物质的质量。
8、混合均匀,标准样品配置完成。
9、用所有质量之和作为基础,计算得到各个物质确切质量分数,作为标准样品的浓度标准。
虽然这样可以,但我觉得色谱大多数时候需要的是“浓度”,而不是“分数”。
所谓浓度,就是分母是体积。例如质量浓度 g/mL。摩尔浓度mol/L。或者体积分数,这个虽然是分数,但仍然是体积做分母的。
所谓分数,就是分母和分子单位一致。例如质量分数%wt,摩尔分数%mol,体积分数%V
haloooyanzai
皮皮鱼
8、混合均匀,标准样品配置完成。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:详细应助
皮皮鱼
你可以计算好5个标样的用量,用5个样品瓶一起配制,这样方便的多。
haloooyanzai
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
8、混合均匀,标准样品配置完成。
老师,还得问您个问题,就是这个浓度是相对于内标的还是异辛烷的?
皮皮鱼
浓度,当然是相对于样品总体积的。。。不过这些组分,可以按照体积遵守加和性来计算总体积。就是总体积等于各个组分体积之和。注意,各个组分体积,不能看小注射器,要称重之后用密度计算得到。
haloooyanzai
原文由 皮皮鱼(yuen72) 发表:
可是这个是质量浓度啊。。。这个怎么算呢?
haloooyanzai
原文由 haloooyanzai(haloooyanzai) 发表:
是要把各组分和内标最终的重量加和在一起再计算?
皮皮鱼
安平
  只要目标物质和内标物质的相对质量比值相同就可以了。
