主题:【原创】高端直读光谱不使用CCD的原因
浏览0 回复16 电梯直达
emmalee07
对光谱仪有所了解的人都知道,CCD检测器的使用大大降低了火花直读光谱仪的硬件成本和调试流程。某品牌甚至可以做到拷贝程序,即硬件搭建好,程序拷入电脑适当调试即可使用。CCD检测器因其全谱的优势,可以大大缩小直读光谱仪硬件的体积。以上都是使用CCD检测器直读光谱仪的优势。然而相对于光电倍增管(PMT)检测器,使用CCD检测光谱仪的缺点也是显而易见的,而且是无法回避的。
其一、原理上CCD器件的整个工作过程是一种电荷耦合过程,因此这类器件叫电荷耦合器件。对于CCD器件,当一个或多个检测器的象素被某一强光谱线饱和时,便会产生溢流现象。即光子引发的电荷充满该象素,并流入相邻的象素,损坏该过饱和象素及其相邻象素的分析正确性,并且需要较长时间才能使溢流的电荷消失。
图一、CCD工作单元MOS电容示意图
其二、限于原理上的先天缺陷,使用CCD检测器的直读光谱仪存在灵敏度低,检出下限(LOD),动态范围,信噪比等等方面的性能均不如PMT检测好。
灵敏度CCD(电荷藕合器件)是面扫描(分区)测量,检测结果受强光谱线饱和影响大PMT光电倍增(真空)管是点(或线)测量,但每个(通道)元素对应一个PMT,元素的相互影响较小
检测下限(LOD)
100ppm
1ppm
动态范围
104
106
信噪比必须要深冷处理才能提信噪比在常温下就具有较好的信噪比,光电倍增管具有很高的电流放大作用,使信噪比远远优于CCD,图谱更加清晰
噪声全部扫描方式检测,不同谱线之间存在干扰性,噪声大真空点线测量,每个通道对应一个PMT,元素的相互影响较小,噪声小
其三、使用CCD检测器成为部分直读光谱制造厂商所见成本的一种途径。我们可以通过下面拆解图的来具体了解CCD光谱仪硬件方面的不足。
图二、CCD光谱仪拆解图
从CCD光谱图中我们可以一眼看出
①  狭小的光室体积(400mm光栅焦距),决定了分光效果远不如大光室750mm光栅焦距的V-950光谱效果好。
②  纤薄的机壳热稳定性和机械稳定性远差。和使用高强度铸铝光室的V-950光谱不可相提并论。
③  充氩光室分析短波元素(P、S、B等)精准度很差
④  光纤传输的入射光信号稳定性差,有衰减,尤其是短波元素。
⑤  CCD片自身信噪比低,寿命短,采集信号强度衰减快。
采用高精度PMT检测器的V-950从设计原理上就不存在③、④、⑤中所涉及的问题。
节省成本,迎合短期市场不是美国埃米Angstrom光谱仪考虑的方向,V-950的制造理念是精细高端。从用户使用长远角度考虑,好的仪器才是最佳的选择。
图三、美国埃米Angstrom V-950光室外部
该帖子作者被版主 又又199010积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
ngh
sunyangguang
king95509
解说的很到位,但是希望把文中的设备品牌去掉,PMT直读不止你一家。
光电魔方
hsz123456
mlb2003
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
是不是卖美国埃米Angstrom光谱仪的?
仪器厂家之间的竞争
草原之恋
gjftss
h04206010006
既然CCD数据会饱和,如果换成CID会怎么样呢 我只是随便问问的
wccd
不能说高端不使用CCD,而是PMT和CCD共同应用,互补优缺点,这才这真正的高端产品。
