主题:【讨论】基体元素是如何定义的?
浏览0 回复10 电梯直达
wccd
基体元素是如何定义的?
基体元素在合金中占多大比例才能定为基体?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
=牛牛=
hsz123456
ldx_8261
=牛牛=
原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
应该是元素含量最大的定为基体元素。
道理是这样的 但应用的时候会有问题 比如你样品主要是做铁基的 来了高合金的样品 铬可能40% 镍30% 指定是比铁高了 但你的设备还是指定的铁做为基体元素 不然的话你的设备要得配多少个基体的
2012/8/29 18:55:48 Last edit by yonglinxu
ldx_8261
原文由 大大(yonglinxu) 发表:
应该是元素含量最大的定为基体元素。
1、如果用铁做基体,比铁高的元素能分析出来么?
2、基体一般是出厂时就配置好的。
=牛牛=
应该是元素含量最大的定为基体元素。
2、基体一般是出厂时就配置好的。
1,当然是可以的
2.没错
ldx_8261
应该是元素含量最大的定为基体元素。
2、基体一般是出厂时就配置好的。
1,当然是可以的
2.没错
我们用的是两个基体:铁基和铝基。在铁基里面能分析的杂质含量最高为10%,铝基要高点,能达到40%。像你说的某一杂质含量能超过基体含量我还没碰到过。另外你在配置仪器元素通道时本身含量较高,能确保你所能分析的含量在所配置的含量范围内才能进行分析。
xxh082
=牛牛=
应该是元素含量最大的定为基体元素。
2、基体一般是出厂时就配置好的。
1,当然是可以的
2.没错
铁基下磁到过 铁只有20%的 数据可以做出来  跟质保书的对过还是不错的
ldx_8261
看来你的光谱仪中各种元素的分析范围较宽,上限较高。
