主题:【讨论】关于激发电极清理的需求!
浏览0 回复12 电梯直达
wccd
直读光谱在每次激发完后,是否都要用电极刷清理一下激发电极?
哪些基体元素偶尔清理电极?
哪些基体元素要经常清理电极?
哪些基体元素每次激发完必须清理电极?
hsz123456
从严格要求每次激发完必须清理电极。更换不同的样品激发前必需清理电极,以免造成污染。
沧海青城
激发铝是三到四清理一次电极,说明书也是这么说到
king95509
这个是基本上的元素都可以分析吧,怎么还有元素区别呢?指的是基体?
m3102524
wccd
原文由 king95509(king95509) 发表:
对,是基体元素,没用说清楚。
孬子
原文由 wccd(wccd) 发表:
对,是基体元素,没用说清楚。
换基体是要换激发台的,电极,石英杯,刷子都是要换的
laxiangyilong
原文由 孬子(v2839974) 发表:
据我所知, OBLF的换基体是不需要换激发台、钨电极和环形绝缘盘的。问问OBLF多基体的用户就知道了!
king95509
原文由 laxiangyilong(laxiangyilong) 发表:
要是不换的话刚分析完铁基的产品,接着分析铝基的,对铝基里的铁分析结果有影响吗?
laxiangyilong
原文由 hsz123456(hsz123456) 发表:
6.4.2 火花激发处理过程
对样品激发之前,根据下表中OBLF提供的样品基体的情况对激发电极进行清理。
基体
清洁反向电极
铸铁
不需要
根据分析的需要来定
每  次
全部金属基体
每次,如果分析时考虑氮气含量。
在标准化过程和样品分析过程中,这种清理工作非常重要。
清理过程包括操作者用清洁刷轻刷激发电极末端。有时,如果仪器安装了可选的集成清洁刷,激发电极会在每次火花激发处理之前自动清理。
在火花激发过程中,准备好了的分析样品的待处理的表面要放在火花激发台之正上,这样有孔的火花激发台就被样品完全的盖住了。平坦的样品表面对平坦光滑的火花激发台板有密封作用,而且必须有一个重叠区域。(最小1mm)。因此,如果火花激发台开口直径12mm,则需要样品的直径至少14mm。"-----摘自OBLF光谱仪“QSN750操作手册”
孬子
小道消息是,换基体的时候,不换激发台电极,先打几个废样,然后在检测,可以减小影响。要求低可以这样干,
