主题:【讨论】绝对强度降了很多,怎么办啊
浏览0 回复27 电梯直达
dingjianfu
2012-10-31 标准化时高标RN19的P和S的绝对强度为7300和5500,
2013-3-18 标准化时高标RN19的P和S绝对强度为1500和3000.
绝对强度降了很多,请问原因出在哪?德国斯派克M8直读光谱仪
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸3积分, 2经验,加分理由:话题
云☆飘☆逸
其他元素强度没那么变化,就这二个有变化,你再从新描迹,校正曲线后再做看看。如果还是这样,估计是你的真空不怎么好。
干好直读
在激发点正常的情况下,短波元素强度降低,很大原因是仪器光室真空度不够(或充气时间短)。
hsz123456
首先检查一下灯暴光和暗电流,之后再清洗一下透镜,你再从新描迹,标准化后应该恢复〔硬件故障除外〕。
dingjianfu
云☆飘☆逸
原文由 dingjianfu(dingjianfu) 发表:
斯派克的M8的紫外光室是冲氮气的。
换个高纯的看看
wccd
dingjianfu
shiyutao1980
vickno2
你们的氩气不好吧?差的氩气,即使有净化机,五个月的时间也有可能使光强降下来这么多,因为紫外光室还有一块透镜在光室里,平时是没法擦的,只有等到充氮的时候了。
dingjianfu
我今天检查了下氮气净化系统,循环泵那个接头松开了。
