首先,用光栅的正弦公式:a(sin(alpha)+/-sin(beta))=k*lumda
其中,k为衍射谱级,通常取1;正负号取决于入射光束和衍射光束是否在光栅法线同侧;a为光栅刻线间距,需要换算成nm,这里为1000000/1667,即大约为600nm。
根据这个公式和已有参数,显然入/衍射光束必须在同侧,可以算出:
sin(beta)=193.09/600-sin(15)=0.063,cos(beta)=0.998。
倒线色散率公式为:R=1000000*cos(beta)/(1667*400)=1.497nm/mm。这个数值乘以出射狭缝宽度(出射狭缝通常至于PMT之前)或入射狭缝宽度(CCD摄谱仪)后,得到系统在193.09nm 上第一级衍射光谱的最小可分辨波长差,这条谱线大约在光栅法线方向。
