主题:【讨论】在重庆用的直读光谱大家都是怎么维护的?
浏览0 回复12 电梯直达
dfgj
重庆地区的高温湿热对光谱仪来说应该和北方地区有所区别吧,那么在维护和日常使用方面有没有需要特别关注的地方呢?
该帖子作者被版主 云☆飘☆逸2积分, 2经验,加分理由:话题
king95509
dfgj
如果长期在此环境中运行是不是会增加仪器一些部件的损坏机率呢?
云☆飘☆逸
dfgj
要比一般的地区增加通风散热条件(空调\除湿机),仪器的自然通风对流条件要更好,检查维护电子和机械部件的频率要提高,在这里我想原来在重庆特钢的一位前辈应该有很多的经验就是不知道他在不在这里.因为单位里以前和他有过交往,我是到现在还没有见到过他.
chemchenxj
原文由 king95509(king95509) 发表:
高温湿热用空调加除湿机运行就可以啊
赞同,保证实验室环境应该就可以了,应该没有其他特殊的要求了吧
dfgj
想想也是的,就是现在发现温湿度都达到要求了,为什么有些元件还是比其他地方容易锈也容易坏呢?在江浙地区就没有这个情况
chemchenxj
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
除了温度和湿度之外,是否还有其他的因素呢?
比如实验室内的金属粉尘,导电的金属粉尘附着在电路板上,电路板也很容易坏的,所以要定期清灰,江浙地区也是一样的啊
dfgj
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
原文由 dfgj(dfgj) 发表:
除了在重庆这边有除湿机外其他的都是一样的,重庆的使用环境就考滤到了湿热的问题,所以实验室防尘这块做的更好,按照要求相对湿度保持在50-65%RH,而在江浙地区一般不用装除湿机湿度在60-70%RH,反过来在重庆的仪器就是有很多部件会长锈,也把在江浙的一些部件换到重庆,结果长锈了,(不关测量的部件)
老头
重庆就是潮湿!在重庆我就看着水从墙里慢慢出来啦!!精彩呀!就用去湿机吧。明天要除湿两大桶吧!!
dfgj
