主题:【求助】原子吸收测量时,溶液吸光度必须低于曲线最高点吸光度么?
浏览0 回复11 电梯直达
cminzhen
如题,求解释
原子吸收测溶液吸光度必须低于最高点吸光度么?有没有什么书面文件支持啊?急求!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
呵呵,这是必须的,不然做那么多点有何意义啊,单点法就行了,不论样品多少浓度
tang566
ldgfive
悠旸
在曲线中间范围定量是相对准确的,超出线性范围误差会偏大。
狼牛牛
必须在曲线范围内呀 不在线性范围内误差很大的 特别是使用二次曲线的时候 不然楼主可以做做实验  你曲线最高点为5ppm 你再配置一个10ppm的直接测试 然后看读出的数值是多少 相信这样楼主就会有很深的体会了
wmj31
冰山
  因为标准曲线的线性是分浓度区间的,在不同区间里方程是不同的。读数出了这个区间,就不能用这个区间的方程计算,该用下一个区间的方程啦
wcz555
qlmkk
超过最高点吸光度的溶液浓度,一般实际值要比测量值高
wangjunyu
要准确度就必须这样做了  标准曲线好比是一般尺子,你的样品比你尺子都长了,那就量的不准了。
