主题:【已应助】原子吸收测钙测不出来
浏览0 回复16 电梯直达
liuqi9999
仪器是普析通用afs990F,样品是按铁矿石中氧化钙的测定做的,标准系列是现配制的,结果测试出来所有的ABS都是0.005,元素灯寻峰正常是不是就可以排除是元素灯的问题了?现在有点怀疑乙炔气,求助大神们
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
qq250083771
秋月芙蓉
liuqi9999
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
标准溶液也是0.005,不成线性吗?
是啊,标准系列用的是0 0.25 0.5 1 2 3 4 微克每毫升
liuqi9999
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
你标准系列浓度多大
很是怀疑进样
0 0.25 0.5 1  2 3 4 微克每毫升,进样应该没问题,铜铅锌镁都能测
深蓝
原文由 liuqi9999(liuqi9999) 发表:
系列的浓度太低了 你做1,3,5,8,15 试试看
liuqi9999
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
这么高???我试试看看
深蓝
这么高???我试试看看
前几天我也做钙了,可能吸光度就是比别的金属小。
ldgfive
有水有渝
hsz123456
你首先要检查你设置的分析条件是不是最优?标准曲线浓度是否合理?电离剂的用量等等….最后还要检查雾化器是否畅通?
