主题:【求助】求助饲料添加剂二氧化硅中镉的测定
浏览0 回复22 电梯直达
wangjunyu
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
请问论坛里有做过饲料添加剂中二氧化硅中镉的测定,希望做过的能分享一下样品前处理的方法,以及测试过程的心得和 ,和相关的标准方法
推荐答案:快乐回复于2013/05/18
如果是做饲料的添加剂,应该检测镉,因为饲料成品会检测镉。
由于二氧化硅较难消解,氢氟酸是必须的,常温下我没有消解过,很早以前,用微波消解弄过一次,还是可以消解清亮的。当时用的氢氟酸和硝酸。
补充答案:
秋月芙蓉回复于2013/05/15
目前二氧化硅仅要求测定铅砷,详见食品添加剂手册
如果要测定镉,同样处理的消化液由于是盐酸介质,建议用ICP测定——当然还要看限量的要求
wmj31回复于2013/05/18
饲料添加剂中二氧化硅中镉的限值能否参照饲料饲料中镉的限值,可以略严些。
你客户有微波消解仪没?
冰山回复于2013/05/15
  百分悬赏!似乎是已见过最高额度了!可惜呀可惜,咱没有做过这个样品,没有福气啊。
  但是我同意秋帮主的意见。要是帮主得分,也要给我分啊
ldgfive回复于2013/05/16
消解方法可以按照二氧化硅中的铅的前处理方法做
qq250083771
饲料添加剂中二氧化硅中镉???????????????????
秋月芙蓉
冰山
ldgfive
wangjunyu
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
您也觉得这样的方法可行是吧。如果使用这个前处理方式 使用火焰原子做 可不可以呢
ldgfive
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:
一般应该是上石墨炉的,含量不会有那么高的
秋月芙蓉
目前这个还没有限量的,一般镉限量都比较低
快乐
该帖子作者被版主 yanglianjun6662积分, 2经验,加分理由:鼓励
wmj31
你客户有微波消解仪没?
秋月芙蓉
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
食品添加剂中二氧化硅的重金属测定前处理,没有要求完全消化,仅仅是稀盐酸浸提而已,取上清液测定
